Hva skjer hvis det er for mye olje i motor?
Dr_BASS
Hei
Hva skjer hvis det er for mye olje i motoren? Ser at det har sprutet litt opp ved peilepinnen, er redd for gjennomslag, men tror egentlig ikke at det er det heller. Har ikke merket noe på performance`n, og jeg merket det i dag etter at jeg hadde fyllt olje tidligere på dagen. Peilet istad og da var den godt over maks merket.
__________________
Japanisce Industriabfall, nein danke!
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
Ta og sjekk olja de hvis alt for mye over max på peile pinnen ,så tapp litt av den.du trenger ikke bytte o-ring på tappepluggen fra panna.En o-ring er bygd for og vare 2 gangers bruk,men verksteder bytter de.for de er så billige.men men og hva som kan skje..??Jeg har hørt at man skal være litt forsiktigt med pakninger osv.blir for høy komp. en hva orginalt er bygd for og tåle.Men jeg har heller litt for mye olje en litt for lite for og si et det slikt.
Opel Omega B1 V6 Steinmetz Mattig
Opel Maffian
Qraftwerket
Hei
__________________
Ta å tapp av litt olje, så det kommer rett under max merket på pinnen, og se om det blir borte da...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Hei
__________________
Hei
Det kan hende at det går flere pakninger, pga av trykket som oppstår i bunpannen. hvis det er altfor mye olje på den vil kaskje peile pinnen sprette opp eller det vil bli lekkasje på bunnpanne pakningen. skal kjøre med det ei stund skal det skje noe mer tror jeg..
Tatt komp måling nå, 4 av sylinderne viste ca8,5 den siste viste ca 9. Så tror jeg ikke har gjennomslag. Kan jo være at pga litt for mye olje og dårlig pakning rundt peile pinnen at det sprutet litt. Pinnen gikk ikke opp av seg selv
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
