Hva veier corrado??
Burnout
VR6 veier 1210 kg med standard utstyr, med helskinn og diverse blir det litt mere, men ikke mye.
min g60 klarer akkurat 100 på andre gir, 3. har jeg hatt til 150, sånn omtrent på rødmerke.
Veit ikke heilt med VR6 på dette punktet, men den klarer i hvertfal 100 på 2. gir.
Det er ikke så veldig turtalsvillige motorer, ikke G60 i hvertfall, den har rødmerke på 6250 omtrent..
håper det svarte på spørsmålet dit.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
min g60 klarer også akkurat 100 i andre gir på rødmerke, da slår turtell-sperra sæ inn.
tredje giret klarer 150.
jeg har ikke chip, men jeg har en kvassere kam fra schreck og 68 ladehjul, konfilter og 2,5" simons effektanlegg.. har ikke peiling på hvor mye effekt det er i bilen, men forrige eier påsto at det var ca 200 gamp, men jeg tviler på det. har veldig lyst til å prøve den i en bremsebenk når chip er på plass.
blir vel sns chip om ikke så alt for lenge.
god sommer folkens:D og kjør forsiktig!!!!
trur du skal vere litt forsiktig med det opsettet uten chip.. Den er der for a tilpasse motorstyringa til modifikasjoner (kam, ladetrykk osv.) og orginalchip er ikkje laga for å levere til det ladetrykket du har.. får du da for mager blanding lever ikke motoren lenge.. men det kan jo vere jeg tar feil om orginalchippen..
TROR du tar feil. Denne innstrøytninga har jo nemelig
en luftmengdemåler som doserer bensin etter luften.
Det som bruker og være problemet er map sensoren
som ikke tåler ladetrykket.
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
Digifant har ikke luftmengdemåler. Tror heller ikke orginal chippet har map for over 0,9-1,0 bar ladetrykk et sted. Å kjøre hardt med dette oppsettet er å be om motorras......
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
