Forsterker til 2*12"
Sirdude
Heisann
Har kjøpt meg to stk Subber
og sliter med å finne en eller to forsterkere til disse,.,
det er to innganger på subbene på en måte.. 2 svarte å 2 røde...
Så, viss det er noen som har noen tips om va jeg skal kjøpe, så hiv inn et skriv, gjerne en link til eventuellt tips.. på forhand takk...
Specs:
4 Ohm Impedance
1200 Watt Max Power
600 Watt RMS Power
3.0" 4-Layers Black ASV (For Better Heat Radiation)
280 Oz of Precision Engineered Multi - Stacked Magnet.
Meget solid membran som er Carbonforsterket
Teknisk informasjon: Revc= 3.500 Ohm Fo= 38.152 Hz Sd= 47.100m M² Krm= 20.832m Ohm Erm= 0.777 Kxm= 248.813m H Exm= 0.434 Vas= 30.742 Ltr Cms= 97.588 uM/N Mmd= 172.442m Kg Mms= 178.320 g BL= 16.170 T·M Qms= 4.085 Qes= 0.572 Qts= 0.502 No= 0.289 % SPLo= 86.620 dB
det er dobble 4 ohm spoler på elementene. altså kan hver av elementene være enten 2 eller 8 ohm last avhengi av hvordan du kobler det opp.
med 2 elementer kan du da velge mellom 1, 4 og 16 ohm. 16 ohm er det bare å glemme, for dette gir lite effekt, så det du skal ha er i såtilfelle en forsterker som yter sitt beste i enten 1 eller 4 ohm.
skal du ha 2 forsterkere bør du ha en som yter sitt beste i 2 ohm.
men nøyaktig hva som er det beste valget lar jeg noen andre ta seg av, for det er jeg for trøtt til å i det heletatt tenke på nå... :P
