hvordan vaske aleminium
jossa
driver og vasker en motor å den er i hel alu.
men det er en del svarte flekker. (oksyd?)
å det nytter i liten grad å gnikke på dem..
hva er prima metode for og fjærne det?
ellers.. hvordan etterbehandling gir best beskykttelse?
lakke eller male.. å med hva? er en honda d16 blokk og topp..
glassblåsing gjør det jo fint der og da. Men hvordan holder du den overflaten fin? blir jo veldig ru, fin grobunn for at korrosjon skal starte og møkk skal feste seg, med mindre du motorvasker en gang i uka.
litt polering blir jo litt mere motstandsdyktig mot møkk.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
kjøp det som heter for felg rens på biltema, det er beregna på alu, og så sprayer du godt på med det (pass på at du ikke puster inn noe av dette, fremmkaller brekninger) så etter det har stått i ett minutt går du over med mors stål ull eller sånn derre kjøkken svamp er fint (sånn som har stål ull på ene siden og svamp på andre siden)
har pussa en god del aluminiums felger (moped) så har prøvd litt av vært og dette var det jeg fant ut av at funka best :P
mazda!
