Problemer med styringen
Allright
Hei
Etter at jeg satt på sommerfelgene har bilen begynt å oppføre seg rart på styringen.
Merker det ikke når jeg kjører i byen, men når jeg kommer ut på landeveien i 70-80 merkes det godt. Bilen drar til venstre og høyre, er akkurat som at servoen ikke retter opp rattet etter en sving. Har du sving en høyre sving og skal rette opp igjen er rattet tyngre å dreie på rett får du får det rett posisjon. Meget irriterende, da man ikke kan slappe av på langkjøring for man hele tiden må holde i rattet.
Bilen klarer rett å slett ikke å kjøre rett frem lenger :(
Noen som vet hva som kan være feil ?
Audi A4 1.9TDI Quattro 2002mod
Toyota Hiace 2.4D 1989mod
Lynx Rave 440/800 2006mod
Ski-Doo Mxz Xrs 600SDI 2007mod
Yamaha Phazer 480 1989mod
D[][]V[][]D']Tror jeg hadde tatt en avballansering på alle dekka' date=' koster ikke mer enn 70-80 kr pr dekk, og d kan ha mye å si på styringa[/quote']
Fikk tips om at det kunne være fordi jeg har satt på 17" sommerfelger.
Var ikke sånn med 15" vinterfelger.
Ville nok tatt en forstillings kontroll.
Bilen sporer mye mer med breie 17" enn små vinterhjul, så tror nok du må leve med det. Norsk veistandard som har skylda..
Vi betaler ikke nok skatt til å få bra veier..:hvaskjera
Mye kroner snakker vi om for en forstillings kontroll ?
peis ned på servicehuset.. dem ordne d billi på kveldstid!
Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen!
*Audi A4 TdiQ*
*King Cab 2.2 badass*solgt*
*Sierra 2.0 IS *søppel*
*arctic cat zl 500 *solgt*
har samme problemet. men jeg skiftet fra 14" vinter til 15" sommer. bilen vil hele tiden til høyre, og det blir en plage å måtte sitte å "holde igjen" rattet når man skal kjøre rett frem. regner med det er balanseringen på dekkene som er litt på tryne, for når jeg kommer opp i 100 rister det i rattet, og når jeg når 110 virker det på rattet som om bilen letter på forhjula. blir liksom mye mindre motstand når man skal svinge.
kan jeg ta balansering på et hvilket som helst verksted, eller er det anbefalt å dra til noen som virkelig har peiling, som f.eks dekkmann etc.?
edit: byttet "til venstre" -> "til høyre" som er rett..
høyre venstre..øøøøøø
Kan det være at en eller flere av dere har dekk med V-mønster?
Muligens de er satt på feil vei?
Når du ser bilen fremifra, skal du se V, og ikke A (om dere er med på den).
Balansering fikser alle som driver å bytter dekk. Mener at Tores Auto i Fyllingsdalen tar 75 kroner for det (eller var det for omlegging pr. dekk?).
Om bilen vil til venstre, sjekk da først lufttrykket i dekkene:)
  • 1 year later...
