Merkelig ladetrykk
Magnum
Jeg kjører en Ft motor med megasquirt sprut, lada 1,4 men hadde mye lægg før turbo`n i det hele tatt begynt å hjelpe til! Kikka på staget som går til wastegaten, det sto jo på midten, så stramma det litt inn så det kanskje skulle hjelpe litt.. Det eneste jeg endte opp med var at jeg fikk mindre lægg, men når jeg bare ruser bilen når den står i fri så spretter ladetrykket opp til 1 bar.. Dette blir vell helt feil?? Skal vel ikke være sånn uten motstand
Volvo 245 -"racebussen"
Toyota Hiace
Ford escort mk1 rs2000
---DO88.se---
Sikker på at du ikke ser på absoluttrykk da? Atmosfæretrykket er lik 1 bar
Det som jeg egenli lurer på er om det er normalt at man får måleren til å vise 1 bar når man ruser den????
nei, 1 bar skal komme ved belastning av motoren, ikke vanlig rusing.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Jeg så en videosnutt av en nybygd turbobil, der fikk de popoff-lyd når man slapp gassen etter rusing...HVORDAN? Ja, bilen sto rolig på et garasjegulv, ikke på rulle.
Mvh. Hans -
med orginal nesten innebygget dump og lukket orginalfilterboks hører du ikke den tomgangs-dumpen.. Hører littegrann på min med åpent filter, men med ekstern dump, så hører du den nok:) og er dette gromgutta bruker:P
