lufttrykk på 215/45-17? hvor mye?
Esh
på lavprofil får en ikke den bulen på midten av dekket som du sier gir feil slitasje, derimot for lite, gjør at dekket bare ruller på ytterkanten på begge sidene, og det er det som er farlig.. masse trykk holder dekket bent og slites jevnt..skal ikke si meg noe om grepet, men sjønner ikke i farten hvordan for mye luft på lavprofil kan forårsake noe slikt:s
okai, takker for svar, bilen dro så fælt til venstre på sporingene nå, så tenkte kanksje det hadde noe med dekka. det var faktisk 3 psi mer i venstre dekket, men fikset!! men trur forstilling er litt gal for når den sporer sporer den 98 ganger til venstre og bare noen få ganger til høyre så...
har smelt litt oppi venstre hjulbue der og( bare av og til), men mistenker det er fjæra som det smeller litt i. ellers ryker demperen snart. hehe
2.3 bar.. sånn ca
En stk Eiker E1 til volvo Ønskes kjøpt! send pm om du vet om en! HASTER!!
du kommer nok til å trenge flere felger om du skal kjøre med så lavt dekktrykk
et hull og du er hekta
fikk opgitt av fagmann om å ikke gå under 2.7
2.3 er passe på orginaldimensjon det 185-80 R14
du har vel kansje litt slakke i et hjullager! eller slakke i styreledd eller tannstang! min var sånn som du beskriver og den har slakke i tannstang!
hmm. er ratt det, skal ha en forstilligskontroll på den snart. og sjekke litt foran der på begge sider. har mistanke om litt slakkheter.
får prøve å fylle litt mere luft i dekker jeg da. kjører 2.3 bar nå. der jeg kjøpte dekka pumpa de opp 2.2 bar med luft, de justerte det ikke noe høyere enn det!
men hva er forskjellen med 2.3 bar og 2.8 bar når du kjører i en hump. har du mye luft i dekket vil vel felgen ta for det meste av dumpa du kjører i. lite luft i dekket, dekket fjører litt av dumpa. eller hvordan fungerer det?
