forsterker til 15"
momocorse
har klødd meg i hodet mer en en gang nå..å forsterkere skjønner jeg ikke d fnugg av sånn teknisk.. har en 15" hertz 1400watt dobbel spola..(vet jeg må ha en 2 kanaler? men hvilken fosterker???
du trenger ikke en 2-kanaler, tror en kraftig monoblokk fra audison vil gjøre susen :)
Send en PM til en av bilstereoforhandlerne her på forumet.
AutoD
Audio-team
Earthquake
eller noen annen. Så kommer de sikkert opp med et bra alternativ til deg. :D Sikkert en bra pris å er du heldig :D
Kristian Bjørke
Uansett hva du gjør eller har så er det alltid noen på Bilforumet som ikke liker det.
Meget strømsterk monoblokk på 1x350 watt RMS. Takler helt opp til 18 volt og er stabil i 1ohm!!
Forsterkeren er helt ny.
1 ohm stable / 2 Ohm Stable Linked
CEA 2006 Amplifier Power Standard Compliant
FUSION Regulated Amplifier Technology (F.R.A.T)
FUSION Intercooled Semi-conductor Technology (F.I.S.T)
FUTRANZ Efficient Heat Sink Transfer Technology
Gold Plated 4 gauge Power and Ground Connections
Gold Plated Audio Input and Output Connections
Gold Plated RCA Output for Multi-purpose installations
Compatible with FUSION bass control remote
Specifications:
Bandwidth 10Hz – 250Hz
Signal to Noise >95dB
Fuse Rating 2x 20A
Separation >60dB
Input Sensitivity 300mV-8V
LP Variable Crossover 40 Hz – 240Hz @ 24 dB / octave
HP Variable Crossover 40 Hz – 600Hz @ 12 dB / octave
Variable Bass Boost 0 - + 12dB @ 45Hz
Variable Sub Sonic Filter 10 Hz – 55Hz
Input Impedance 20KΩ
Damping Factor >200
T.H.D 0.06%
Dimensions D 57.5mm L 340mm H 220mm
CEA 2006 Compliant Amplifier Ratings
12.6 Volt Power Output Specifications
150 WRMS per channel @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
270WRMS per channel @ 2 ohms and ≤ 1% THD+N
360 WRMS bridged channels @ 1 ohms and ≤ 1% THD+N
14.4 Volt Power Output Specifications
200 WRMS per channel @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
350 WRMS per channel @ 2 ohms and ≤ 1% THD+N
475 WRMS bridged channels @ 1 ohms and ≤ 1% THD+N
Linked Power Ratings @14.4DVC
800 Watts RMS Linked @ 4 Ohms
1000 Watts RMS Linked @ 2 Ohms
http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=89&products_id=531
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
