effekt eksos konstruksjon...
G_Yog
Noen som har/evnt kan tegne no skisser på hvordan effekt potter er bygd opp innvendig? Sånn som enkle simons potter vet jeg jo er "straight thru", men noen mer avanserte potter..
PoloGti-99: 8x14",clean,Bur,omnicomp bremser
Impala-65: To be: torq trust II 8x18", lav!
MantaB-82: Slædde :)
Har laga et rør med masse hull som jeg tenkte å bruke..
Vil dette være no lur konstruksjon??:
(sette inn halve "spjeld/plater" som fører noe av eksosen ut i veggene for å oppnå bedre lyddemping)
Den mest effektive eksosdesignen mht. flow (effekt) er 0 eksos.
Det kan kanskje bli litt upraktisk så da blir neste stepp "straight trough" design ala de med en perforert kjerne med demping på utsiden.
Alle potter med kammer har seriøs restriksjoner på flow i forhold til disse og må kompensere på størrelse for å få ned restriksjonen. Om motoren din trenger så mye flow er jo en annen sak.
I stedet for å finne opp kruttet på nytt ville jeg kjøpt universalpotte på Vangbo. De har både med og uten kammer.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
det var en saklig kommentar!! hahaha, en hul potte demper jo nada! det er en grund til at det er noe brennbart inni potta vår!
Så vist eg kommer med tomme simons potter så bråker det samme som
simons potte fylt med demping ?
Vil du beholde noe av den samme eksosen som var før kan du bytte ut
pottene dine med foreksempell simons eller annent fabrikak.
Nei det bråder ikke så inn i helvette som noen vil ha det til, Lydemperene
er laget for full flow med er også ment å dempe lyden.
Brennbart i potta ? tror du har missforstått eg :fingers:
(ment som kunstruktiv kritik så ikke ta det tungt)
Ps. http://www.ray.se (simons komplett kit etter kat)
