Sandblåse Vindusruter!?
Hestad
Hesiann!
Noen her som har erfaring med å sandblåse motiv inn i vidusruter?
Jeg har tenkt å gjøre det med ett eller annet motiv på min opel vectra A. Bak i de trekanta viduene bak bak dørene!
Kunne tenkt meg litt tips ang dette og om det må være en spesiell sand og et spesielt form for glass i det vinduet!
Opel Vectra A 92mod 1,7l tdi
-prosjekstide kommer-
Ikkje bruk for grovt blåsemasse, og tror ikkje aluminium silikat er best egnet. og lag en tykk sjablong, trenger ikkeno spesielt glass vil eg tro. Men kordan e det med godkjenning da? liker biltilsynet at man matter glass slik? :P så en howto på sandblåsing av glass. skal se om eg finner den :)
Jeg har lagd en del motiver på polert rustfritt og såvidt prøvd meg på glass ved hjelp av glassblåsing. Få et reklamebyrå e.l til å skjære ut "inverterte" merker til deg. Så glassblåser man bare inni. Blir rett og slett vakkert.
Biltilsynet kan vel ikke si noe så lenge det ikke er i synsfeltet. Jeg har samme plan som deg, altså å blåse inn motiver på bakerste siderutene.
Glassblåsing kan være litt risky.. Det bygges opp en slags spenning i glasset av all bombarderingen av kornene.. Det er derfor glasset i blåsekasser er dobbelt og herdet.. Plutselig sprekker det..
Inverterte sjabloner ja.. meget fin sand.. blås litt om gangen.. la ting kjøle seg ned mellom øktene..
Frontruta anbefales ikke å blåse..
Blir du stoppet med det så MÅ du bytte hele ruta.. Med streamer er det bare å ta den bort.
