Noe oppgradering av anlegg
Corepower
Har akkurat nå en VW Vento 97-modell med 2 Rockford fanatic høyttalere bak og en Pioneer DEH-5700MP spiller, og kunne gjerne tenkt litt mer futt uten å gjøre ting så altfor vanskelig da jeg kan veldig lite.
Har eventuelt tenkt på å skifte ut de originale høyttalerne fram og lurer på om det er mye arbeid i det? Om det lar seg gjøre uten å begynne å tukle altfor mye med bilen.
Har også fått tilbud om å kjøpe en Rockford sub av en kompiss, og lurer da på om det er nødvendig med forsterker?
Link til spilleren jeg har: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311048&cks=SPC
Takker for evt svar. :cool:
Mvh, Knut M
"I can accept failure, but I can't accept not trying."
Intet stort problem å skifte de foran, knepp av grillene og løft ut de som sitter der nå, og sett inn nye 4"ere. Vil anbefale å sette inn tilsvarende RF Fanatic 4" foran som de du har bak, om du er fornøyd med hvordan de spiller. Så blir det ikke så stor "kulturforskjell" når alle fire skal spille samtidig. :)
Og ja, du trenger en forsterker til en sub.
Takker for svar.
Tror jeg kommer til å satse på å sette inn nye foran da ihvertfall ifra starten av, og se etterhvert om jeg oppgraderer til forsterker og sub etterhvert.
Link til sider som kan ha ett par RF fanatic 4" høyttalere?
Er ganske så fornøyd med de jeg har bak, men er litt kjipt når beste lyden befinner seg i baksetet. ;P
Fant ikke noe når jeg søkte etter det.
Mvh, Knut M
Jeg har ihvertfall kjøpt meg disse for å stappe i dashbordet.
Har bare ikke fått de enda...
Rockford Fosgate T142C 4
Lykke til med oppgraderingen, og ja du må nok ha en forsterker ellers tror jeg det blir litt vanskelig med subb...
Ha en knas dag
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Blir nok så jeg skaffer noe lignende som deg Freemason, men når jeg skal sette de inn, trenger jeg da å ut med cd-spiller for å koble om noe der eller bruker jeg samme kabler som har vært på de tidligere høyttalerne slik at jeg nesten bare kan "plukke " ut de gamle for så å sette inn de nye?
Sikkert dumt spørsmål, men våger meg til å spørre likevel. ;P
Mvh, Knut M
Vet faktisk ikke helt..
Jeg hadde orginale høytalere i bilen fra fabrikken, de byttet jeg ut med noen fra JVC som jeg kjøpte på komplett.no
Da jeg monterte disse brukte jeg bare de høytalerledningene som var lagt opp orginal fra før av i bilen.
Jeg har lagt høytalerkabler frem fra forsterkeren til i bagasjerommet, men har ikke hatt tid til å begynne å lirke de oppunder dashbordet for å koble de på fronthøytaleren..
Så lenge du ikke skal drive de på forsterker så er det sikkert bare plug&play.. tipper jeg ihvertfall.
Kjør de på orginalkablene. Så får du se om du vil ha forsterker på de med tid og stunder. Da må du uansett strekke litt kabler i bilen og da går det ann å gjøre i samme slengen...
Lykke til ihvertfall..
Tror nok det lønner seg å skifte ut de originale høytalerledningene. Når det kommer til forsterker så anbefaler jeg en Rockford Fosgate P6002. Har en selv som driver 2 12" 750w. Eventuelt ha en liten forsterker til 6*9'erne og småhøytalerne, og en til subben.
http://www.autohifi.no/prod_detaljer.php?id=913
Volvo 760 til salgs. info på http://tinyurl.com/3e3ev3
Ford Mondeo 2L 16v BAP
Hmmm. orginal diskanter..?
Hvis ikke jeg tar helt feil så vil vel det gjerne si at det ligger ett eller annet delefilter mellom spilleren og diskantene..? Rett på meg hvis jeg ta feil..
Og hvis du skal sette inn vanlige toveis 4" så blokerer vel orginal kablene for bassen mener jeg.
Er ikke helt sikker men lurer på om det er sånn..
Tror vi trenger litt hjelp fra flere som har peiling på anlegg her, jeg kommer til kort..
Regner med at du kommer til å trenge en overgang til høytalerene type "ramme" for å montere toveis "4 i dashbordet. Sånne tror jeg transmedia eller autod kan skaffe. tror jeg vell å merke.. kan ta feil..
Håper noen stikker hodet innom som kan hjelpe.
Bra at du tar bilder.. Fortsett med det
Trenger ingen overgang til Vento. Men når du har diskant i dashbordet, så vil jo det si at du kanskje har en 6,5" i hver dør??
Det der er vel heller ikke originaldiskanten, men noe ettermontert.
Den plata du har tatt bilde av, sitter med klips og klempasning, så med litt mild vold og god tid, får du de ut rimelig greit.
Har nok det ja etter det jeg ser. ;P
Men hvordan vil det bli å sette inn ett par med Rockford Fosgate P142C 4" istedet for de som vises nå?
Så det er bare å prøve å lirke og dra litt i den?
Mvh, Knut M
Med 6,5" ferdig opplagt i døra stiller det seg litt anderledes da... da går du for et to- eller tre-veis sett med en 6,5" isteden såklart. Med to-veisen setter du diskanten i dashbordet slik du har nå og da 6,5"eren i dørene, og med et tre-veis komponentsett får du en (vanligvis) 4" til å sette i dashbordet isteden. Dette er som regel den beste løsningen, så du får mest mulig av frekvensområdet oppå dashbordet, og det er jo der man helst vil høre musikken komme fra.
Den braketten der må du lirke og løfte litt i ja.
Og sjekk hva det er som er montert allerede i døra og dashen da... det kan jo være mer potensiale i dem enn hva du har fått ut av dem hittil... ;)
  • 10 months later...
Vet denne tråden er gammel, men tar den opp siden jeg har et par Rockford Fosgate P142C (http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1440) som jeg vil sette i dashbordet istedet for den diskanten som er der nå.
Så lurer jeg på om jeg må skifte ut hele delefilteret, de 6 1/2" i dørene og diskantene, eller om jeg bare kan bytte ut diskantene med de 4" Punch høyttalerene og så putte de rett på delefilteret?
Eller om det går skeis?
Vet ikke helt hva jeg skal gjøre siden jeg nå sitter med ett par 4" høyttalere som jeg gjerne vil bruke, men frister lite hvis jeg må bytte ut hele frontsettet.
Lurer også på om det er noe vits å i evt. bytte ut de gamle RF fanatic 6x9 høyttalerene med noen nye?
Om jeg vil merke noe forskjell.
Håper noen tar seg bryet med å svare. ;)
Mvh, knut M
Nevermind.
Har tenkt litt og funnet ut at det ikke går. ;p
Derfor vurderer jeg å enten skifte ut de 6x9`ene bak eller få tak i nytt frontsett.
Tror frontsettet er Phillips noe så kan da ikke være allverdens.
Vil da helst ha Rockford Fosgate.
Noen forslag?
