problemer med ladetrykket på min b230fk!
^Kendo^
når jeg gir på gass så flyg turbotrykket opp til 0.8bar, men når jeg holder gassen helt inne så går trykket nedpå 0.6bar. hva er galt?? hver gang jeg gir på så flyg den opp å så ned igjen? har slik turboxs turbotrykk justering. den er i orden den. brukte den på den andre fk motoren min. da gikk trykket ditt den skulle med en gang å holdt seg der.
- 940 Gl
- 940 Turbo B230FK solgt
- 242 82mod B21A solgt
- 240 87mod B230K solgt
- 240 86mod B230FK solgt
absolutt ikke noe uvanlig at du får ladetrykkspeaker med såkalt "pysventil" i alle fall... alltid slitt med det... prøvd å ha så korte slanger som mulig uten noe hell. sleit bort skiten tilslutt...!
test med en kort slange mellom turbo og wg-klokke MED skikkelige slangeklemmer på - har du da stabilt ladetrykk så har det muligens noe med turbotrykksreguleringen å gjøre.
Eg har en slik XS ventil og de kan justeres slik at der blir
høyere trykk i noen tiendedeler før trykket går ned,
Men det virker som at den trykkøkningen er vanskelig ,umulig å få vekk? 0.2 - 0.3Bar før den faller.
Det skal vist være bra?? Eg synest at det gir problemer med tenningskurve der laddetrykket peaker ved ca 3000rpm.. er det noen som vil ha en XS ventil?
Ludvig
