temp måler og div
volvo264
heisann
har problemer med temp måleren på min 323, har aldri funket når eg har hatt bilen, helder ikkje ved forge eiger også.
var giveren som var defekt fekk eg høre. men der finst no forsjellige givere som er å få til den/desse motorene..
den som var på motoren hadde 2 hanne poler på, men har skaffet litt forsjellige givere, nåkren med 1 pol og ein med 2 like poler og ein med 2 poler men ikkje like store.
men so er de også atmed giveren so er der mykje ledninger med hunn kabelsko som passer ned på giveren, og no er eg usikker på ka for nåken som skal vere ned på. har prøve litt forsjelli, uten lykke..
er er 2 brune leddninger som er heilt like, og so er der ein brun og ein rød/gul? som går i samme strømpe. også er der ein iso kontakt av ett slag også...
er de noen her som har ett bilde av kordan de skal sjå ut og ka type giver som eventuelt skal brukes..
hadde vert litt kjekt og hatt tempmåler som virket..
takker på forhand
General-Aasen
Stolt volvo eiger
Hvis du kjøper en ny en(Jeg regnger med at du har henta dine på på jobben;) )Så kan de jo bare skrive inn reg.nr så vil sannsynligvis riktig føler komme opp. Det er ikke alltid det er sånn..men hvis du skriver inn reg.nr eller hører hos mekonomen ellernoe, så kan du jo få vite delenummer og/eller hvordan den ser ut=)
jau er no mulig de ja..men bilen er ein 320 og motoren 323, mulig de er samme delene, men kan også vere de motsatte også
General-Aasen
Stolt volvo eiger
