Lett å bytte Hjullager?
Tbend
Tjaaaaaaa.. det er ikke noe du gjør med hammer for å si det sånn..
spindelen kan du godt slå ut.. da ryker det gamle lageret.. og du må da kutte av den gamle lagerringen fra spindelen!
resten må desverre presses med x/antall tonn! vil ikke anbefale deg og bruke slegge eller noe anna..
Golf II 16vT Syncro
Hvorfor bruke tid og energi på å bytte lageret selv? Ta ut hele dritten og dra på et verksted. Går kjempefort å få dette gjort hos fagfolk, og 90% av jobben har du jo allerede gjort selv.
Men hvis du først kjøper presse og blir en konge på hjullager så får du mange kompiser og bekjente som plutselig trenger din hjelp, hehe. Bra verktøy er jo halve jobben.
