Tørrsump
kleiven
Ei tørrsumps pumpe koster jo 8000,- og du må ha bunnpanne, tank, og mye annet stasj....
Litt ekstrem påkost til en ellers ganske std FK kansje??
Mvh
ja,jeg vet det kanskje ikke hører helt "klokt" ut, men jeg må skjekke litt omkring,for jeg har ikke plass til org oljepumpe å bunnpanne sånn det er nå, men skal ta bilde av det.
volvo360 motorer har en annen bunnpanne som passer på motoren din. kanskje den passer bilen din..? oljepumpa blir likevel stånde i front, men vet ikke hvor god plass du har..
edit: leste tråden din nå.. du mååvel ikke ha tørrsump. ikke plass til pumpe i front nei. hmm. kanskje mulig å modde en pumpe fra b234 motor til å passe. den er ekstern. maxis har sikkert det liggende samt info om det er mulig.
-Mazda 323 GTR
pumpa ifront? Er olje pumpa der? På den motoren jeg har så er pumpa i bak kant (nærme girkassa). Er det forskjell på motorene? For sumpen er bak på volvo motoren,men framme på mercedesen. Så vi tok modda volvo panna litt, så vi fikk sumpen framme, men bak,mellom oljepumpa og styrestagget,er det bare noen mm klaring. Å så skal bunnpanna i mellom der.
Nei det er ikke forskjell på motorene i 240 og 360, kun bunnpanne og oljepumpe, men det er verdt å ta en titt.... Mener å huske at sumpen var forran på 360'n.
Så viss sumpen er forran på 360n,da må jo sil`n til oljepumpa være forran å da. Så kaaanskje det kan redde meg det. :D:D Tusen takk for alle tips. Skal skjekke ut litt mer om den motorn
