HJELP! fjørbein problem
B230ft
sliter litt her nå! mutteren som holder demperen nede har skrudd seg helt opp, og jeg greier ikke presse demperen nedi røret! ca 1cm som stikker opp.. har løsna på alle boltene "under" og løsna beinet fra kula, og presset sammen fjøra, så jeg kan løfte fjørbeinet opp og ned, det glir helt fint på demperen, men stopper når det er som sagt ca 1cm igjen. hva gjør jeg?
*har lite lyst å ta ut hele fjørbeinet!så prøver et meste før det
om noen har noe glupt å komme med, og jeg ikke er her(stikker ut i garasjen igjen ja) så er det bare å ringe! 47011310
nedi fjørbeinet så ligger det ei "skive" som kan ha blitt snudd eller ligger skeivt og da får du ikke demperen i bånn...
Hvis du skrur av spindelleddet i bånn av fjørbeinet (festet med 2 bolter) og kikker oppi der så ser du den skiva... Den skal ligge ann på noe som ser ut som en seegring...
Hvis den enden på "skiva" som ligger ann på denne "seegringen" har en kon så ligger den feil vei...
Kansje ikke helt stabilt forklart, men kan ikke komme på så veldig mye annet som kan være feil!
Når du monterte detta, hvor hardt skrudde du til mutteren da? Brukte du hakenøkkel eller vannpumpetang?
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
stemmer det.. feilen er funnet og reparert! skiva hadde snudd seg 180grader, og lå litt på tvers.. vi nare snudde fjørbeinet opp/ned, så ramla den ut..kan komme med et bilde av den senere i kveld eller i mårra sånn for morro skyld..
jeg monterte med spesialnøkkel, og ettertighta med dor og hammer et par slag for sikkerhetsskyld..gjorde det samme, men SAUSA inn med locktite!!
nei nå skal jeg ut i garasje nr 2(til noen kompisser) å hive bilen på bukk, og få gang på shortshift..etterpå skal jeg burneburneburne:D:D:D og ja bilder kommer!
Locktite skal ikke brukes i store mengder nei, mange som ikke veit det!
Holder bare med et par tre dråper, har du på for mye så herder det ikke på riktig måte og det tar umåtelig lang tid....!
Og ikke si noe annet, for jeg har vært på locktite kurs ;-P Hehe
