-phatty- Skrevet April 29, 2006 Rapporter Share Skrevet April 29, 2006 Har en mondeo 2.0 4x4 96 mod. Driver å skal koble opp et lite anlegg i bilen, men sliter med å få tredd strømkabeln gjennom "brannveggen". Noen som har gjort dette før, evnt har noen tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hatch Skrevet April 30, 2006 Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 tja, har en mondeo 2.0 97 stasjonsvogn... Da jeg gjorde detta, var et rent helvete:P Brukte 2 timer på å fån gjennom torpedoveggen... Det ihvertfall jeg gjorde var at jeg kun fant en nippel der. Der hvor den store kveilen med ledninger fra motoren går... Skjærte ett lite snitt i den nippelen, stor nok til å lirke gjennom en tynn gummislange. Men vær forsiktig så du ikke skjærer i noen ledninger:] Så var det bare å fiske fram slangen inni coupèn. Men ikke skru av boltene som holder sikringsboksen under rattet. Det gjorde jeg.. Der satt det sånne mygel-bolter, så når jeg skulle montere dem igjen gikk det ikke å få på mutterene igjen, så da jeg dro til, dro jeg av hele bolten:S Men ihvertfall så fikk jeg tak i slangen, så teipa jeg bare kablen på den å dro den gjennom. Da gikk det ganske greit.. Men tok meg rundt 2 timer før jeg fikk det til:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ViceGuy Skrevet April 30, 2006 Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 På min 96 gjore jeg sånn: Trakk kabelen ut i hullet på innerskjermen ved støtdempertårnet, så la jeg den inn i et ferdig hull (måtte bare lage hull i gummiproppen) innafor skjermen. Måtte selvsagt ta ut innerskjermen og litt annet. Da kommer den inn i kupeen bak sparkeplata og da er det bare å fortsette å trekke den bakover. Bruker ikke sååååå lang tid som Hatch på det :hello: Siter 2004 Ford Mondeo 1.8 Trend 1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009) 1986 Yamaha XJ-600 http://www.my-ride.com Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-phatty- Skrevet April 30, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 argh! Plages som fan. Har prøvd å legge den sammen med ledninga til kontakten for coupè-varmeren. Blir for trangt. Hatch: kan ikke si jeg finner den nippelen du beskriver:/ ViceGuy: hm, kan du utdype den forklaringen litt?:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ViceGuy Skrevet April 30, 2006 Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 argh! Plages som fan. Har prøvd å legge den sammen med ledninga til kontakten for coupè-varmeren. Blir for trangt. Hatch: kan ikke si jeg finner den nippelen du beskriver:/ ViceGuy: hm, kan du utdype den forklaringen litt?:) Kan ta et bilde av hullet i motorommet i morra, men orker ikke å ta av innerskjermen bare for bilde... sorry. Men altså det hullet er innafor skjermen mot dørhengslet, om vi kan si det sånn. Mulig du må fjerne en sånn dings som er inni der på noen modeller for å komme til. Ligger omtrent like langt bak som blinklyset på skjermen... bruk finger'n å føl deg fram. Siter 2004 Ford Mondeo 1.8 Trend 1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009) 1986 Yamaha XJ-600 http://www.my-ride.com Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fribbern Skrevet April 30, 2006 Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 Vis du ser i morotrommet ditt, så går det en stor kveil med lednigner gjennom torpedoveggen. alle disse går til sikringsboksen som ligger under rattet. I torpedoveggen er det gummi rundt kveilen, denne gummien kutter du litt hull i og trekker kabelen gjennom hullet. da kommer du inn på baksiden av sikringsboksen under rattet. På denne måten trenger du ikke skru løs noen ting. Legg gjerne litt silikon rundt strømkabelen der du kuttet i gummien, så slipper du å få vann inn vis det regner. Mvh Anders Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primera_92 Skrevet April 30, 2006 Rapporter Share Skrevet April 30, 2006 Vis du ser i morotrommet ditt, så går det en stor kveil med lednigner gjennom torpedoveggen. alle disse går til sikringsboksen som ligger under rattet.I torpedoveggen er det gummi rundt kveilen, denne gummien kutter du litt hull i og trekker kabelen gjennom hullet. da kommer du inn på baksiden av sikringsboksen under rattet. På denne måten trenger du ikke skru løs noen ting. Legg gjerne litt silikon rundt strømkabelen der du kuttet i gummien, så slipper du å få vann inn vis det regner. Mvh Anders akkurat det samme gjorde jeg. brukte kanskje 10 min på å trekke kabelen.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erikkt Skrevet Mai 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2006 et godt tips er å surre en bit ståltråd e.l. rundt enden av kabelen, teipe godt rundt med elektroteip, og så bruke ståltråden som guide. Det er lettere å trekke kabler på dette måten. Bare pass på å teipe godt, ellers røsker du av kabelen når du drar i ståltråden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mai 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 3, 2006 jeg ble forbanna for at jeg ikke fikk ledningen igjennom så jeg borra bare et hull til den enkelt og veldig greit Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hatch Skrevet Mai 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 3, 2006 sånn ca der er den gummi nippelen hvor alle kablene går gjennom.. ihvertfall i min 97 mod. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hatch Skrevet Mai 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 3, 2006 ops.. litt stort bilde:P pytt pytt;@ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-phatty- Skrevet Mai 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Takk for mange gode svar!:) Fulgte rådet ditt, hatch. Ganske enkelt igrunn:driving Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-phatty- Skrevet Mai 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2006 ellers...noen tips til hvordan jeg får bagasje-lokket, og de dekslene på siden av bilen til å slutte å bråke så jævlig?:/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fribbern Skrevet Mai 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2006 Dempematter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
