Feitere lydi en 1,8T
Darkstar
Hva kan eg gjøre for å få feitere/grommer motorlyd i en 1,8T motor, den sitter i en 98 mod Passat. Har nettopp montert MTm chip.....
Har lyst å høre mer til turboen.....
Har tenkt på å bytte til åpent luftfilter og kanskje en annen resirkulerings ventil?
Noen som har ideer og forslag til hva eg kan gjør!
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
  • Svar 36
Denne burde kanskje hjelpe på litt:????
Art.nr: CL.DBR.25A
Kolvstyrd ventil (aluminium) tätad med tre O-ringar och med 20% mera flöde än tidigare modeller. Fungerar för återförande luft utan läckage. Ersätter original på alla Audi, VW, Seat och Skoda turbomotorer. Kommer inom kort även i svart, blått och rött.
Originally posted by YashaR
Filter skal vel hjelpe litt.
Hadde ikke gjort noe å byttet eksos heller... selvom det er litt dyrere :)
Forresten, hvor kjøpte du det mTm chippet?
BO Racing på Askøy utenfor Bergen!
http://www.boracing.no
Originally posted by Bmw345
Når du skal bytte dumpen, så bytt til en som båser i friluft. Funker meget bra på den motoren (og de fleste andre). Det har jeg selv prøvd ut i praksis på akkurat den motoren.
Håhåh, lukter stor-debatt her jah..! :D
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Originally posted by Danna
men..på 1.8T motorer så må man vel ha resirkulerbare dump, og ikke atmosfærisk pga. luftmengdemåleren blir føkka ? hørt mange som sier det men...
kjører da med åpen dump og åpent luftfilter OG luftmassemåler jeg,uten problemer... (men nå kjører ikke jeg VAG da :D:D:D)
luftmassemålere er jo forbruksvare på noen VAG-biler,tydeligvis.... :D
men,for å komme med et saklig innspill så får du jo åpne luftfilter som ikke er oljet inn,og som dermed ikke skader LMM... men på bekostning av filtreringen.. HKS har vel,f.eks... :)
snow junkie
Originally posted by arildh
Vis meg et tilfelle hvor dumpventil(atmosfære) har gjort skade på en 1.8T...
har ikke no eksempel å komme med jeg,har bare hørt av maa-aaange (har jo vært ganske "hete" diskusjoner om dette temaet før her på forumet) at åpen dump + VAG = bad idea...
noe annet håndfast eksempel har jeg ikke ;)
(det var igrunn _litt_ ironisk ment også da,hvis du ikke tok den...:))
men,det er jo ikke til å stikke under noen som helst stol at LMM'ene på mange VAG-motorer er kjent for å være svake... (men det har vel ikke noe med åpen dump å gjøre)..
MEN,har et par kamerater som har hatt litt "rare" opplevelser med åpen dump på 1.8T.. grunnen til det var at de brukte den originale vakuum-slangen (den som åpner dump'en)..den går gjennom en eller annen slags ventil-ting som gjør at ventilen lever sitt eget liv av og til.. (er jo bare å koble vakuumslangen utenom den ventilen,så funker det jo som det skal)..
jaja... ;)
snow junkie
Har tenkt på RamAir Maxflow filter, BoraBora kjører det på S3 sin og det er jo samme motoren.....
er vel ikke olje på det filteret heller nei,så sånn sett burde det vel gå bra...
Er vel olje på stort sett alle men tørker man det ordentlig før man setter det på er det ikke noe problem.
Danna: Uff, du sku ikke skrevet noe.... ;)
Har vært nok diskusjon om det her før.:rolleyes:
Anbefaler dump, åpent filter og eksos. Da blir det lyd. ;)
Merker har det vært nok snakket om før. :o
