Startproblemer på kald B230F motor.
tenacius
Saken er sånn at bilen min vil ikke starte når den er kald. Av og til begynner den å svive litt, men den får ikke opp turtallet så den dauer ut igjen. Så for å få gang på den så må det trilles igang, og dette begynner jeg å bli litt lei av nå. Motoren starter fint når den er varm.
Noen som har tips til hva som kan være galt?
Opel Kadett D GTE-R 16v
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
  • Svar 35
Er en sånn diagnosekontakt på høyrsesida ved torpedoveggen. der blinker en diode en sekvens blink slik at du kan lese ut hva den rapporterer. som regel er det en sensor eller at returventilen er gåen slik at bensinen siger ned og du må kinne lenge på starteren for å få start.
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
Du finner den lure dingsedongsen, der er det en ledning som henger i lokket..
Den skal du putte enten i hull 2 eller 6, den ene for tenning, den andre for innsprut. Så holder du knappen inne i noen sek (max 5) og slipper.. Hvis alt er i orden skal du få 3 lange blink, altså 1-1-1. Får du andre koder så ligger det en guide om dette på TPC der alle feilkodene står. Men nå tror jeg også at det går å kjøpe bøkene på dette hos volvo... De kunne i allefall ikke nekte meg å kjøpe org volvo verktøy lengre..
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
