Startproblemer på kald B230F motor.
tenacius
  • Svar 35
du har tatt diagnose på både tenning og bensin?
har du bytta pluggene? evt ledninger, fordelerlokk og rotor i tillegg
HAr tatt på begge deler ja, fikk ingen feil. Har ikke bytte plugger eller noen sånne ting, for jeg er helt tom for penger for øyeblikket. Så tenkte heller å spørre her å kanskje få et konkret svar om problemet.
Opel Kadett D GTE-R 16v
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
tennpluggene dine...ser de svarte ut? når problemet ble borte har du gjort noe annerledes enn når du har problemet...evt batterispenning?
Tennpluggene er: hvite/gyllebrune. Nei har ikke gjort noe annerledes.. Batteriet er nesten nytt.
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
Dette ville jeg ha gjort;
1. Sjekka tenninga; Napp ut en plugg, legg den til gods og be en eller annen dra motoren på starteren og se etter gnist..
2. Du har et bensinleveranse-problem. Under innsuget er det en egen lysegrønn kontakt og dyse, dette er kaldstartsdysa. Prøv funksjonskontrollen via diode-blink-boksen, og hør at denne virker. Mener det skal komme en "tikke" lyd samtidig som dysene tikker i tur og orden.
Denne "injectoren" under innuget dusjer en del bensin inn i innsuget ved kald motor, nesten likt som Choke på en forgasserbil.. :)
3. Prøvd å nappe ut pluggen til Temperatur-føleren til hjernen og sjekka om det fyrer da. Jeg mener hjernen da vil tro at bilen er kald, og vil sette seg i "nød-modus" med rik/kald blandig så du kommer deg hjem.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Takker for gode tips.. :thanks Skal ut å sjekke med en gang bilen er kald.. :)
Edit: Hvilket hull skal jeg bruke på "diode-blink-boksen" når jeg sjekker dette?
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
Ta å mål tempsensor og sjekk mot ohm-verdier test en gang før start og en gang rett etter kjøring. være lurt å måle batterispenninga. Kan lures av mangt, men har du målt så vet du hva den er god for.
Om du velger å måle temp-sensoren, så må du måle den med firkantet tilkobling, fannt ikke prosedyren for å sjekke komponentene nå desværre... står i haynes-håndboka :) Men, mener det er å sette den i nr 2, og trykke 3 ganger på knappen, også kommer prosessen til å starte. Først starter dysene, så går tomgangs-ventilen, også kaldstarts-dysa.
Når du vil at det hele skal stoppe, skru av tenningen, og ta ut pluggen av nr 2.
