Startproblemer på kald B230F motor.
tenacius
Har gjort ett lite fremskritt nå. Tar bort releet til bensinpumpa og kortslutter 2 pinner, da begynner bensinpumpa å kjøre, så lar jeg den stå litt sånn. Tar bort ledningene og setter i releet fort og starter. Da kommer den med en gang. Hvordan kan dette ha seg? :S
Opel Kadett D GTE-R 16v
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
  • Svar 35
Om du velger å måle temp-sensoren, så må du måle den med firkantet tilkobling, fannt ikke prosedyren for å sjekke komponentene nå desværre... står i haynes-håndboka :) Men, mener det er å sette den i nr 2, og trykke 3 ganger på knappen, også kommer prosessen til å starte. Først starter dysene, så går tomgangs-ventilen, også kaldstarts-dysa.
Når du vil at det hele skal stoppe, skru av tenningen, og ta ut pluggen av nr 2.
Prøvde dette nå. Alle tre gir lyd ifra seg...
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
er noe drit altså.. har en B230F (88) som ikke går i det hele tatt.. alt er OK men opner ikke på dysene.. byttet det meste å målt fram det meste(trudde jeg vertfall)
så nå ble jeg så forbanna så gikk å kjøpte meg..jaa..kremt en bayer.. så får se om den blir sur nå å vil starte snart.. hehe..
har skaffet koplingskjemaer til disse motorene da vis kansje vil atte jeg skal scanne inn på pcen noen sider?
70`144,99`MB 220Cdi
Kan være releet som er dårlig.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
da skal alle de komponentene være i orden. ref bensinpumpa du snakker om, kan nok være rellèet som sliter, men siden det virker når motoren er varm begynner det å skurre for meg hvertfal. Er rellèet fucked, skal motor-temp ha lite å si om det fungerer eller ikke, den styres jo tross alt av hjernen... men, det er et rimelig forsøkå bytte rellè.. selv om det koster litt.
B230F-motorer er fine motorer det! Man må bare ikke se på det som en "enkel volvomotor". Trur ikke du finner volvo-motorer som orginalt går lengere enn F'en :) Kjenner en som har gått 670 000 nå, men han varva 5200rpm her for 3 mnd'er siden... da røyk veiva fikk jeg høre:op
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • 6 years later...
Heisann! Har det samme problemet på min Volvo 740 1990 mod nå. B230F der også.. Hjelpepumpen i tanken fungerer, den under bilen fungerer.
Har gjort et forsøk med og skifte tempsensor til hjernen uten hell (denne var ikke ny)
Bilen nekter å starte når det er kaldt, må kinne til batteriet er tomt og vel så det.. Men tar jeg startkabler til hjelp så kommer den etter en stund :-P Da går den i 2 sekunder, for så og stoppe igjen.. Og jeg kan bare drømme om og gi gass, for da stopper den med en gang..
Den må liksom få tid til å stå og godgjøre seg :-P
Men kommer med en gang den er varm..
Fant du/dere noen løsning på dette? :-)
