Varm corrado G60
Zeerocool
Må hele startern byttes da eller? Og hvordan renser jeg radiatoren på enkleste og beste måte? kan jeg bruke dette?
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=823&iItemId=82893
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=823&iItemId=82895
Rens hele kjølesystemet og ikke kun radiatoren, anbefaler Forte Biodegreaser
Det bør holde en en beholder, du tømmer den på tanken og kjører bilen god og varm, så tømmer du av og kjører gjennom med kun vann, deretter frostveske... bør kansje også vurdere å bytte termostat
DR-Kompressor
  • Svar 35
Okey supert, prøver det! :D
Termostat er innhandlet og skal byttes, så tar det med det samma ja :)
Men skal prioritere å få laderen i gang igjen, bytte starter og bytte lambda først nå, siden det allikavel ikke er så varmt i været for tida. ;)
Forresten, kan jo hive inn et lite spørsmål med det samma.
Når jeg er ute å kjører og gir bånngass, så er det ikke noe sprut i det hele tatt, så tar det en liten stund, så kan det komme som normalt. Kjørte opp en ganske bratt og lang bakke (ca.200m) og var såvidt bilen ville opp i 60-70km/t, kom så på toppen av bakken, så begynte bilen å gå som normalt igjen. Hva kan det være? Har sjekket blåe tempsensoren og den funker, fikset pluggledningen som jeg trodde det kunne være (der tok jeg feil gitt) og går derfor ut i fra at det er lambda'n...? Kan jeg ha rett? Er det noe annet det kan være?
Egil
