Håndbrems funker ikke - hjelp!
ibanez
Heisann! Jeg skulle kjøre på å få fikset håndbremsen min her en
dag, siden jeg MÅ inn på eu snart. Jeg kjøpte og monterte nye bremsesko,
noe som gikk fint, ja, nesten av seg selv. Men når jeg skulle skru inn
justeringsskruen til vaieren igjen, fant jeg ingen gjenger inni der.
Etter hva jeg kan se, og lese i Haynes boka har jeg 3 justerinsmuligheter,
en skrue som går rett i brekkhendelen, denne sliter jeg med,
og to til på hver side av brekket, disse er til å stramme vairene med,
og disse er nå skrudd så stramt som det går.
Har skrudd av konsollen for å sjekke litt, men det ser ut som om
jeg må bytte ut selve håndbrekket, må sjekke litt rundt omkring.
Kanskje hydraulisk brekk hadde vært tingen? Går dette igjennom EU?
En klem til den som hjelper meg =)
mvh
ibanez
mvh
Daniel Nilsen \ Danieln
det problemet du snakker om der er pga det jernet med et snitt i hver ende som sitter mellom skoa. på helt gamle så var den justerbar, det finnes flere typer av den. jeg hadde akkurat samme problem for lenge sida, jeg løste det ved å lage nye som var litt lenger sånn at det ble stramt.
fant senere ut at de som sitter på 82mod 244 var lange nok av en eller annen grunn er det sånn.. .vetkke hvorfor,,
56 chevy
Hva legger du i separat system? For å montere hydr. handbrems modifiserer du jo bremsekretsen bak for å få trykk til calipterne, jeg fikk som forslag å bruke Audi caliptere med wire istedet.. heh.
Håndbremsen på 240 er så enkel at det er til å le av.. Flåklypabrems.
