panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 1342 ja :D Hvordan finne ut hvorfor hornet ikke virker på en 1981 Toyota Hilux? Faktisk problem på KuLuxen min:D Finn stikket inn på hornet først! bruk en prøvelampe, voltmeter eller lignende! få en kompis til å trykke på hornet! kommer det spenning fram? lyser prøvelampa? Hvis Spenning: sjekk at den er god jord forbindelse-----) skift hornet Hvis ikke spenning: sjekk alle sikringer med prøvelampa! mål på begge sider av sikringene med tenning på! Hvis alle sikringer inntakt: Finn fram koplingsskjema og mål deg fram;) (eventuelt lag deg en ny krets helt fra hornet i rattet via sikring og fram til horn.. HUSK dobbelisolering i motorrom) Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oanoss Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Viking: Sjekka om det klikker i releet når du trykker på knappen, evt målt om du har spenning ved knappen(e)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Excursion Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Disse spørsmålene er vel relativt enkle med øvelse alikevel..... Hva er forskjellen på en våt å tør sump? Hva er feil vis du får blå røyk i eksosen? Hva er feil vis du får mye hvit røyk i eksosen? Forklar hva som skjer når du får fading i bremsesystemet? Siter 01 BMW 320 DAT. x 09 Ford Ranger XLT x 02 Volvo S60 x 93 MB 200E x 87 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 1)Tre forskjellige overføringsledd brukt i mellomaksler?2)Hvorfor man bruker en bead-lock ring på dragbiler og offroad biler? samt hvordan den fungerer? 3)Hva det vil si å ha negativ/positiv skrubbradius samt hva som lager dette? en olje"sleiker" hørtes ikke akkurat ut som noe fra noen lærebok. Oljeskrapering på et stempel? 1: Bolter rett gjennom en tjukk gummi"hylse" "foring" Kryss med 4 nålelager. tørrt Kryss med 4 nålelager. oppfettbart (mangler jeg en kansje?) 2:Har ikke vært borti i praksis men er det noe man legger på felgen for å hindre dritt o.l?? 3: vanskelig å forklare uten å ha et bilde å referere til men skrubbradien er avstanden på bakken mellom dekkets loddelinje og dekkets senterlinje hvis man ser "bakfra". Den er negativ hvis de to linjene krysser hverandre! forårsakes av camber og kpi vinklene Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Hva er omtrentlig systemtrykket i bensininnsprøytningen på en moderne bil?! >__ 3-4 bar i bensin railen opptil 2000 bar i common rail diesel. husker en gang en kunde hadde fyllt bensin på diesel x-trail`en sin! vi var ute å prøvekjørte den når den fusket(før vi fant feilen) Du skal tro det ble temperatur i railen med bensin med over 1000 bars trykk:( Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Disse spørsmålene er vel relativt enkle med øvelse alikevel..... Hva er forskjellen på en våt å tør sump? Hva er feil vis du får blå røyk i eksosen? Hva er feil vis du får mye hvit røyk i eksosen? Forklar hva som skjer når du får fading i bremsesystemet? 1: våt sump: ojlen er i bunnpannen og blir sugd opp av pumpa tørr sump: oljen er i separat tank 2: blårøyk er indikasjon på olje i forbrenningen 3: hvitrøyk er uforbrent drivstoff 4: fading skjer hvis du bremser hardt og lenge( f.eks i lang bratt nedoverbakke med campingvogn) Klossene blir glovarme og bindemiddelet smelter og kommer ut av klossene! dette legger seg på skivene og da mister du friksjonen mellom skiver og klosser! ergo- null bremseeffekt Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 går å lager meg litt kaffe.. snart tilbake Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 1: Hva er våte sylinderforinger? 2: Hvordan virker ei viscosekobling? (Ala Syncro til VW) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 1: Hva er våte sylinderforinger? 2: Hvordan virker ei viscosekobling? (Ala Syncro til VW) 1: hvis man tar av toppen og ser ned i blokka så vil det på en motor med våte foringer være mellomrom mellom sylinderforingene og blokka! her vil det da ligge kjølevann! 2: visco koplingen er fyllt med en spesiell væske(olje) og det er skovler på akslingene. det har noe med hastigheten på inngående aksel å gjøre; det som drar med utgående aksel! Setter pris på om du kan fylle meg ut på visco koplingen.. har aldri hatt en sånn åpen Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 uff.. ble borte 15 min! måtte ordne noe! kom igjen! flere spørsmål Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
velo Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Hva er ulempene med Macpearson forstillingene? :P Jeg lurer litt på asså.. Gjerne andre forstillinger osv.. :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Hva er ulempene med Macpearson forstillingene? :P Jeg lurer litt på asså.. Gjerne andre forstillinger osv.. :P ulemper med macpearson... hmm *vanskeligere å bytte støtdemper *flere slitedeler (foringer i tårntopp, lager i tårntopp) *mer avansert støtdemperkonstruksjon, dyrere å lage *klarer ikke optimalisere hjulvinkler i sving og ved krengning macphearson fjærbeinene fungerer nå vel stort sett veldig bra Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raggaren Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Setter pris på om du kan fylle meg ut på visco koplingen.. har aldri hatt en sånn åpen http://www.howstuffworks.com/:thumb Siter -1994 Opel Corsa 1.4 Swing -2000 Yamaha TDR 125 x1987 Volvo 240 GL x1985 Volvo 740 GLE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Mai 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 Hva er torsjonstaver og forklar virkemåten? Nevn minst 3 biler (forskjellige merker) som dette er montert på. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
panelovn Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2006 hehe.. det var en fantastisk rotete side! finner du en viskose kopling der? Siter Nissan primera GT 98` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
