Hjelp til valg av sveise apparat
Thomas189
Kommer ann på hvor god du er til å sveise, og hvor mye du skal sveise.
Skal du holde på i garasjen et par måneder, med mye platearbeid. Så ville jeg anbefalt å få tak i et brukt kvalitetsapparat.
Et apparat som går fra 30-150Amp fikser det meste.. Biltema har apparat fra 2800,. og oppover.. Du får det du betaler for.. Har du 3-fas eller ikke?
Du kan ikke sveise med mindre sikring enn 16A. Anbefaler 25A.
Dyrere apparater er mer stabile i lavere strømstyrker som regel, og dyrere apparater kan du bruke over lenger tid på høy styrke..
Billige apparater er motsatt..
Jeg sveiste TO biler sammen, dvs MASSE rust og bytting av deler på to forskjellige biler med et lite apparat VikingMIG 100A.
Det var et passelg billig apparat, men med all den treningen jeg fikk så går det bra med billige apparater.. Hadde sikkert blitt enda bedre med et godt apparat..
Har du råd så ville jeg vurdert TIG.. Da kan du sveise tynnere plater også.
I tillegg kan du sveise mye butt-i-butt, bare smelter delene sammen.. Det blir flott..
Skal du sveise rusthull anbefaler jeg også å kjøpe en ordentlig platesaks. Ikke den møkka de selger på Biltema.. Jeg kjøpte en saks til 450,- og den gjør klipping av plater til en lek. Pent blir det også..
Øv det i noen timer FØR du begynner på bilen..
Å-ja. MIG/MAG er lettere å sveise med enn TIG..
