godkjenning av turbomotor
olapetter
Bare ringte og bestilte time jeg. Tok med papirer på motor og tolldeklarasjon. Løfta bare opp bilen og sjekka etter oljelekasjer og slark på rattet.
Nevnte ikke 3" eksosen som var satt på engang, kom bare med: "detta bromma godt gitt". Men mulig det hjalp på at det har vært en orginal turbo en gang i tia.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
vil ikke tro dette skal by på problemer da bilen har rundt 150-160 hester orginalt. står at du kan ha 238 hk DIN og 310Nm. dette forutsetter montering av nye dempere foran og bak. tviler på at sistnevnte trengs om du skal sette inn orginal FT:) la meg høre fra deg når du evt har vært å fått det godkjent, skal sette inn slik motor i min 760 etter hvert også..:)
- V70 `98
(x) 2x 244, 2x 245
(x) 760 m/230FK
(x) 142 `69 ++++++++
