16 ventilerskasse i ener
vwsportz
nei..har det i min eg..bytt flenser på kassa om du skal bruke de orginale drivledda dine, og du må ha 16v clutch lamell, (større splines)
pajero vinterbil
bmw e30 turbo godkjent:)-> Twin Turbo
har en e30 320I for salg som kan vises med turbo. søknadspapirer er godkjent
Merk at originale drivaksler fra 16v med 100 mm flenser ikke passer i einser. Disse flensene er litt lenger enn de på 80, så drivakslene blir stående i spenn, noe som resulterer at indre ledd ryker etter kort tid (et par mil max, har vi erfart 3 ganger).
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
de 16v indre ledda som sto på 16v kassa mi, var meget bra,helt uten slark, valgte derfor å bruke de. satt de over på mine orginale aksler, mulig eg brukte hele 16v akselen på fører side...(husker ikke i farten.) min bil er rimelig lav og har enda ikkje tatt et eneste hjullager eller drivledd!? kjørt et åt nå..
men vet om mange som sliter med dette ja..
pajero vinterbil
På førersida er det ikke noe problem. Samlet "system" (for å bruke en fin betegnelse fra fysikkens verden) er faktisk 5mm kortere enn den originale akselen, hvilket er gunstig.
På høyresida derimot er det mer køddent. Du er så heldig at du har en nyere Cab og dermed passer 100mm-leddet på. Dersom du har en før 88 Cab (eller Einser) med 4 trinskasse så er splinesene for korte til at du får på sporringen når du har satt på 100mm-leddet. Om du monterer 16V-akselen er resultatet kort levetid på det indre leddet.
Greia er at G2 GTI og 16V har høyre aksel som er 2,5cm lengre enn standard Einser-aksel (ikke-GTI sin er "bare 1,5cm lengre). For 1200kr får du korta akselen til korrekt lengde hos UniCardan på Karihaugen. Dette er vel investerte penger! Det er både dyrt og kjedelig å bytte drivledd, mansjetter og simmerringer i tid og utide!
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
ok...skjønner..har hatt flaks eg da egentlig :) kjører orginal aksel med 100mm ledd på høyre side. bilen er 87mod,org 5trinns kasse. og 16v kassa er 89 om eg ikkje husker heilt feil! det fungerer vertfall bra! er det som betyr noe.
pajero vinterbil
