spørsmål ang 383 stroker! haster
har mottat en palle fra sarpsborg motorservice med 383 stroker kit og MYE mer.
har fått hørt av mange at boltene på rådene tarborti blokka så man må slipe av enten bolter eller blokka! noen som aner om dette stemmer? sarpsborgmotorservice sa ingenting om dette.
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
Vanlig å slipe i blokka, skal begynne med dette selv snart, på ei nyborra og toppdekka blokk. Inneholder strokersettet ettermarkeds råder? Depleier å være litt "slankere" nede ved boltene enn originale råder, og kan kreve mindre sliping av blokk... Pass også på å prøve med kam i blokka, rådene/rådeboltene kan treffe der og, men hvor vanlig det er vet jeg ikke.
Prøv og mål! En og en syl av gangen...
Christian
'77 Caprice
vær forsiktig når du skal slipe blokka iallefall! fikk som oppdrag av en kompis å slipe ei 350 blokk som var toppdekka, linjeborra, og nyhonet, jeg slipte for mye og det ble hull inn til en vannkanal i faenskapet, så da var det bare å finne fram sveise aparatet å fikse det. men det var IKKE noe morro!
signaturregler: www.bilforumet.no/faq
Kjøp deg "how to rebuild your Chevy small block engine" bok.
Der er er det bilde av ei blokk dette er gjort. Kan tydeligvis være greit å se så du ikke sliper for mye.
