neptyr Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Jeg har per idag, en Blaupunkt *insertcrappynamehere*, et sett billige 6x9ere i hattehylla. I tillegg har jeg en Peerless 12" 200watt RMS sak, drevet av en alpine MRV1507. Det jeg ønsker, er bedre lyd i bilen, trykk har jeg nok av, men jeg mangler mellomtone og diskant.. Hva burde jeg gå for, prøve å få bygd en kasse til en 6" i front, og gitt blaffen i 6x9? Eller, siden Corollaen min er vanskelig å bygge i foran, tatt å fått tak i noen bedre 6x9, fått en treplate å montert dem i, pluss kasser under til dem ? Noen forslag ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaldal Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Lag en ny hattehylle, de "plastikk" hyllene fører ikke lyden bra nok. Skaff deg bra 6*9ere, Lanzar, JBL, Rockford..you name it. Skal du ha 6" foran samt med 6*9 så ville jeg nok ha gått til innkjøp av en 1400w Forsterker. da tenker jeg biffen er løst. Legg også opp tykkere kabler til 6*9erne, hvis du har original kablene kan det være en liten årsak å. Men er ikke ekspert, bare nevner hva eventuelt jeg ville ha gjort. Lykke til Siter Volvo 760 til salgs. info på http://tinyurl.com/3e3ev3 Ford Mondeo 2L 16v BAP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Mai 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Det var nå enten eller. Jeg er IKKE fan av 6x9, men vurderer det av dårlig byggeplass foran.. :/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tjukken Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Jeg ville ha droppa 6x9 og prøvd og bygge inn noe foran. Ville ikke undernoen omstenigheter blande skikkelig frontsett med 6x9 bak. Blir for stor forskjel i kvaliteten. da er det bedre og droppe alt. Men tilbake til topic. Hva med og sette komponent "frontsett" bak. Ikke optimalt. Men har du ikke muligheter foran mener jeg klart att ett realt komponentsett bak vil bli bedre en 6x9. Bygge om og bruke mdf eller spon er nok nødvendig uansett. t Siter Tj.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Prøv så godt det går å få lydbilde forfra, dvs kjøp frontsett og monter det i dashbord/dører og dropp bakhøyttalere. Alternativt monterer du små coaxiale elementer på dashbordet, 3,5 eller 4" og 6" midbass i dørene, dette gir helt klart det beste resultatet og behøver ikke koste mange kr ekstra. Og 6x9" er ikke så dårlig som enkelte skal ha det til, de får unødig mye pepper og 6x9" sitt dårlige rykte har rot i folks dårlige montering, ikke kvaliteten på selve konstruksjonen:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tazie Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Har du en sånn gammal tre-dørs corolla? "firkantet" sak? isåfall er det lett og bygge inn dørene! bare fjern de plast lommene som er der orginalt, så skrur du inn en 22mm sponplate eller noe. det bygde iallefall nok til at jeg fikk inn: http://www.mamut.com/dynabel/subdet370.htm (Den øverst i midten til 1398,-) finishen ble ikke så bra, men det er bare fordi jeg er lat! :P kan ta et bilde til deg, om du er interresert :) Du kan jo forøvrig snakke litt med "corollapower" har var flink med sin gamle corolla ;) Siter ___________________________________ -1990 Mazda 626 GLX Coupè 2.2i x1989 VW Passat 1.8 GT Stasjonsvogn stjælt.. x1986 Toyota Corolla DX 1.3 vraket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Mai 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2006 Skaff deg bra 6*9ere, Lanzar, JBL, Rockford..you name it. Skal du ha 6" foran samt med 6*9 så ville jeg nok ha gått til innkjøp av en 1400w Forsterker. da tenker jeg biffen er løst. Nå er vel ikke 1400 watt en dyd av nødvendighet på slike høyttalere. En god forsterker med 100 W ren effekt vil kunne spille meget høyt og kontrollert selv om mange vil mene det samme, sett utifra effekten. Effekt er ikke det samme som effekt, if you catch my drift ;) Anyway.... ville nok prøvd meg med et godt komponentsett foran. Utrolig mye mer glede av lyden ved å gå for det :) Mvh Tony Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Illuminati Skrevet Mai 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2006 Jeg ville prøvd å bygge inn et frontsett foran. Ingen tvil. Har en kompis som "bare" har 6*9 bak og subber i bagasjen, og komponent sett foran gjør lydbildet mye bedre! Siter Du har lest Dan sin mening. Lev med det! Mitt Citroen prosjekt "Of all the things I've lost I miss my mind the most" - Ozzy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Mai 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 Har du en sånn gammal tre-dørs corolla? "firkantet" sak? isåfall er det lett og bygge inn dørene! bare fjern de plast lommene som er der orginalt, så skrur du inn en 22mm sponplate eller noe. det bygde iallefall nok til at jeg fikk inn:http://www.mamut.com/dynabel/subdet370.htm (Den øverst i midten til 1398,-) finishen ble ikke så bra, men det er bare fordi jeg er lat! :P kan ta et bilde til deg, om du er interresert :) Du kan jo forøvrig snakke litt med "corollapower" har var flink med sin gamle corolla ;) Seriøst ? Det må jeg pinadø teste, det er sånn 1987firkanta sak , den med skikkelig skrått bagasjelokk, ikke sånn rundt ett.. om du skjønner :p EDIT: Damn you, nå sitter jeg her kl halv to på natta, og vurderer å gå ut å prøve :p fåkke sove nå jeg! *gira* Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw-vegard Skrevet Mai 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2006 jeg har en golf2 91mod, og vurderte det samme, men det blir nok til at jeg kjøper 5,25" midbass i dørene og 3,5" coax i dashbordet etter å ha fått en del innspill fra peeps her på forumet.. Siter - 200SX S14a X 91 Golf II Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Mai 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2006 Vel Det funka ikke på min, blir ikke dypt nok. Så løsningen blir vel NESTEN akkurat det samme. 1: Kutte en ramme i MDF. 2: Kutte mellomlag i MDF 3: Kutte toppplate i MDF 4: Lime sammen 5: Skru fast i bil 6: Feste element :) Tar det i 18mm MDF, så skulle det bygge nok etter hva jeg fikk testa litt med idag :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mai 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2006 om du er interessert, har jeg et nytt ubrukt Velocity VPc 172 kompo sett liggende. koster nytt 3990,- skal få det for 2.. søker du på bilder/info på google.no finner du snadder ;) du er jo fra distriktet, så en liten titt er jo fullt mulig ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Mai 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2006 om du er interessert, har jeg et nytt ubrukt Velocity VPc 172 kompo sett liggende. koster nytt 3990,- skal få det for 2.. søker du på bilder/info på google.no finner du snadder ;) du er jo fra distriktet, så en liten titt er jo fullt mulig ;) Høres jo ikke så gæli ut.. Åssen spiller dette vs mye annet ? Har ikke så veldig gode erfaringer med Blåpunkt :/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mai 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2006 Høres jo ikke så gæli ut.. Åssen spiller dette vs mye annet ? Har ikke så veldig gode erfaringer med Blåpunkt :/ med forsterker som driver det greit, og gjerne med litt dempa dører spiller det bra etter min og andres mening hvertfall. syntes blaupunkt/velocity erentlig er et undervurdert merke. har kommet med en del bra dem siste årene. Sef om man kjøper noe underdimensjonert kan det jo ryke som alt annet. kan si det slik at magneten er 5,5" bred og elementet bygger ca 7,5 cm innover. ser brutale ut. har forresten subb i samme serie. her er bilder opphenget på subben er mye feitere en det ser ut på bilder. flettet carbon menbran osv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mai 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2006 hm. er ikke slik at man må legge bildene i photobucket lenger. står man skal lime inn adresse bare. legger heller til linker. http://www.blaupunkt.no/7606273003_main.asp http://www.blaupunkt.no/7606291000_main.asp subben står i ei original blaupunkt kasse Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
