positiv jord? hvordan går det an?
mexxor
Heisann.
Saken er slik... Har en gammel traktor som vi pusser litt på, men nå nylig så fant vi ut noe merkelig. Når hovedstrømsbryteren er av (den bryter jord ledningen, og ikke pluss) så måler jeg 12v mellom jord og minus på batteriet. Dette blir borte når hovedstrømsbryteren er av, men uansett. Er det en liten lekasje et sted, eller hva er det som gjør at jeg måler 12v mellom jord og minus på batteriet?
Mange eldre traktorer (og biler for den saks skyld) har +12v til jord.
Bl.a Massey Ferguson 25/30/35 og John Deere A/AR/B/BR
Men det du snakker om, er ikke det. Når du skrur av hovedstrømsbryteren bryter du kretsen, og når du da måler over bryteren, vil du da måle fra minus på batteriet, gjennom diverse "el.gizmoer" og til pluss på batteriet. Dette vil være helt normalt.
Mvh. Hans -
Dette er elektro på lavt nivå, selvfølgelig vil du ha tolv volt ved måling over en avslått bryter.
Forøvrig som tidligere sag så er + til jord ikke akkurat noen nytt fenomen heller
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
har du er sånn elektrikersett for barn tilgjengelig? eller bare disse komponentene: NB: IKKE velselstrøm!
* ledninger
* strømkilde (batteri, trafo, etc...)
* forbruker (lyspære, motor, etc...)
* bryter
Koble opp denne kretsen - dette trenger vel ingen forklaring?
Nå kan du ta voltmeteret ditt og måle rundt omkring i kretsen...Hvilken spenning har du med bryteren på:
- over batteriet?
- over lyspæra?
- over bryteren?
Gjør deretter de samme målingene med bryteren påslått.
DIY! Du lærer best av å prøve selv.
Mvh. Hans -
