godkjenning av 240 med V8
Gunnar KRC
  • Svar 53
Jeg var å kjøpte en vectra i går på brumunddal å han som solgte bilen sa det... Volvo Norge hadde vist sagt stopp for det begynte å bli så mye av det... vet ikke om det stemmer men..
Volvo 240 1991 b230f/ft turboprosjekt
Volvo 142 - b20 - 1968 - Prosjekt
Volvo 242 - b19 - 1975 Bruksbil/til salgs
Kia Ceed TX - 2008 - 1,6CRDI - bruksbil
Peugeot Expert - 2002 - 2.0 td - arbeidsbil
Papirene ligger på volvo Norge. Som Nissan sier det er vel ikke mulig å trekke tilbake noe som er godkjent.
Kode YVl D3 - Alternativ motor:
Det godkjennes montering av V8 motor eller Volvos dieselmotor D24 dersom spesifikasjonene i kode
YVI Dl oppfylles, og om følgende tillegg utføres:
- Forfjærer byttes til "dieseltype", det.nr. 1229338, eller det monteres forstilling fra varevogn med
forfjærer det.nr. 1229 337 *).
Fjærer diesel: Tråddiam. 13,5 mm - Ytterdiam. 165,5 mm - Effektive vindinger = 5,5
Fjærer varev: Tråddiam. 14,2 mm - Ytterdiam. 166,2 mm - Effektive vindinger = 5,5
- Det monteres følgende støttestag mellom torpedo og hjulhustårn:
Delenr. 1246228/1246229 (h og v)
Distansehylser for disse delenr. 1255671 (2stk)
Bolter for samme: delenr. 945444 (2stk)
- Bremsene bygges om slik:
Bremsereg. ventiler: delenr. 1228688 (2stk)
Bremsekraftforsterker (booster) 2 x 8 delenr. 1229336
(På eldre modeller må også hovedsylinderen byttes, da bremserør kommer i konflikt med hjulhustårn.)
*) Originalfjærer på 242 og 244 har tråddiam. 13,3 mm og 165,3 mm ytterdiam.
Trafikkstasjonen må kontrollere at nevnte endringer på kjøretøyet er utført.
Med ovennevnte endringer utført tillates en foraksellast som angitt under kode YV1 D5.
Maks. belastning av foraksel må ikke overskrides.
Kode YVl D4 - Ombygging fra varevogn til stasjonsvogn, biler med bensinmotor:
Volvo 245 varevogn med bensinmotor er tillatt ombygget til stasjonsvogn når følgende forhold oppfylles:
Vektene foran samt oppbyggingen for forfjærene fjernes. Skilleveggen bak forsetene fjernes, og bakseter
monteres.
Bilen må vises på den lokale Trafikkstasjonen for endring av vognkortet.
Følgende vekter anbefales:
Egenvekt ca. 1320 kg
Foraksel-belastning 830 kg
Bakaksel-belastning 1160 kg
Totalvekt 1930 kg
Laveste belastningskode for dekk (Li) er 89.
Ludvig
dra ett anet stedå godkjenn bilen med v8 da.
tror nok at det var ment i hele landet men dette er bare noe jeg hart hørt og ikke sett noe sted. har heller ikke ringt til noe biltilsyn og hørt
Men papirene ligger jo ute, så da kan de ikke trekke de tilbake, som sagt.
nei får håpe på det!!
Det hjelper ikke at volvo "trekker tilbake" godkjenninga, når "alle" har papirene liggendes... Det eneste som er litt på kanten med V8 i 240 er dreiemomentet, og det DRITER de i, de bryr seg stort sett bare om hvordan det ser ut, samt hk og kg...hk/kg er ikkenoe problem med en standard-V8
Mvh. Hans -
Det har ingenting å si, siden de begge er under kravet på HK, og det er ikke så mye forskjell i dreiemoment. Husk at 305 veier mer enn 350! Ikke mer enn ca 10 kg, men alikevel...
Dessuten er det meget praktisk om staget mellom fremre og bakre porter i forgasseren skulle hoppe av når man er inne til effektmåling. :D
Mvh. Hans -
Jepp, den er brukendes, hvilken årsmodell er det? I van med innsprutmotor er det oftest såkalt TBI - en mellomting mellom k-jet og forgasser. Den vil ha et litt lavere forbruk enn gasser.
Mvh. Hans -
