Tips&tricks til stereo i 91mod Golf II
vw-vegard
Har gått til innkjøp av en Golf 2 91 modell 1,8 CL.
Denne har som kjent ikke akkurat no råbra stereo, så skal gå til innkjøp av litt bedre saker, men før jeg gjør det trenger jeg litt hjelp fra dere.
Ettersom dette er førstegangsbilen og jeg ikke er noen lydekspert, er det visse ting jeg lurer på, som jeg håper ikke skal by på for store problemer for dere å svare på :)
Vi begynner med det enkle, og det er at jeg hører en god del på rap\trance, selv om jeg til tider kan ta til takke med annet også. Jeg har ikke satt meg noen max grense på budsjettet ennå, men la meg se hva dere klarer å få til for en ca 5000,- kr?
Hvordan er det med 6x9" kontra basskasse hvis jeg skal ha frontsett uansett? Hvis jeg skulle bli anbefalt å bruke 6x9" vil jeg nok ta ut den eksisterende hattehylla og bygge en ny hattehylle og trekke den om, ettersom jeg tviler på at den nåværende hylla egner seg godt til høyttalere.
Legger ut noen bilder (noen med spørsmål dere gjerne må svare på) under her.
Hva er de forskjellige kablene? Stemmer det jeg har antatt?
Disse kablene er allerede lagt i bagasjerommet. Det er 4 ledninger, men bare 3 av dem har den "enden" dere ser på bildene. Aner ikke hva det heter ettersom jeg ikke er noen lydmann, hehe.
Jeg har disse berømte dørlommene, og har lest noen plasser at 5,25" passer rett inn her? Ligger da kablene ferdig når jeg popper ut dekselet, så det er bare å plugge i? Evt hvilke frontsett anbefales?
Denne hattehylla tåler vel neppe 6x9" , så det blir eventuelt bygd ny hvis jeg sku bli anbefalt å bruke dette..
Hvor kan jeg plassere diskanten her? Er vel viktig for å få med hele "lydbildet"?
Setter pris på alle svar og tilbakemeldinger.
- 200SX S14a
X 91 Golf II
Antenne og Iso har du rett på, men de to andre ligner jo veldig på de du har i bagasjen, vil nesten tippe det er dem:) den kabelskoen som er av er lett og sette på en ny enn, får du sikkert vis du spørr pent på ett bilverksted. kommer du til moss skal du få en av meg iallefall:)
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
I en golf 2 ville jeg anbefale 3,5" (eller 4" om du får plass) coax i dashbordet og 5.25" (eller 6,5" om du får plass) midbass i dørene og èn liten tett kasse med èn 10" eller 12" i bagasjerommet. Dette sammen med en 5-kanals forsterker vil gjøre susen for en billig penge.
Jeg foreslåt å kjøre med følgende oppsett, så kan du kjøpe en bass og bygge kasse når økonomien tilater det.
F.eks Soundstream LW5.830 forsterker til 3995,-, SST3.5 coax til 795,-, Earthquake SWS6.5 midbass til 1695,- og et kabelsett til ca 500-1000,-.
Dette blir litt over busjettet ditt, men her har du en forsterker med fullt 3-veis delefilter og nok av pulver til å gi et meget godt resultat. En god 10 eller 12" bass får du for 10-1500 kr. Kjøp heller gode komponenter med en gang, så slipper du å bytte det ut etter kort tid.
Jeg regner med du har en spiller, men har du ikke det så får du en ok spiller for 1500-2000 kr.
hehe, bor utenfor Lillestrøm så det blir jo en smule langt for å hente bare det , men takk uansett ;)
hvis de kablene som ligger klare der spilleren var, er de som er i bagasjerommet.. vil det da si at jeg evt må trekke nye kabler uansett fra døra, om jeg velger 5,25" der? gidder ikke kjøpe nye dørlommer, da jeg sjekket i en nettbutikk og det var relativt dyrt.
angående 3,5" i dashbordet, hvor burde de plasseres? altså, hvor på dashen:p
edit; fins det ikke noen rimeligere forsterkere enn til 4000,- altså? :P
- 200SX S14a
X 91 Golf II
alright ;) hva med midbassen i dørene? tror dere det er stor nok plass til 6,5" , eller må jeg nøye meg med 5,25" ? kjøpe nye dørlommer for å få 6,5" til å passe er uaktuelt etter å ha sett prisen per lomme..
Det er jo bare å prøve det, 16cm må de være. Kan nok hende du må gi slipp på de orginale grillene men
flott, da blir det nok den. hva slags forsterker trenger jeg om planen er 5,25" i dørene, 3,5" coax i dashen og basskasse alá linken under?
http://strommen-bilradio.no/product_info.php?cPath=59_85&products_id=232
edit; noen specs på sub'en fra rockford fosgate:
Description Value
Woofer Quantity 1
Woofer Size 12"
Woofer Series Punch Stage-2
Woofer Impedance (ea) 4-Ohm
Power Handling 200 Watts RMS
400 Watts RMS
System Configuration Ported
Enclosure Material 5/8" MDF
Speaker Connector 4 AWG Binding Post
Dimensions 15.5 x 19.25 x 16.5 (in)
39.4 x 48.90 x 41.9 (cm)
Weight 45.5 Lbs. (20.6 Kg.)
- 200SX S14a
X 91 Golf II
jeg trur faktisk jeg ville godt for noen meget bra 5,25" coax i en slik bil. og 1 stk 10" og 1 god 4 kanaler.
Dette er enkelt å sette opp, og raskt å like, uten å bli fort lei.
eks:
PE8110 Peerless Resolution 10" bass, 4ohm, pris pr. stk NOK 1 098.00 NOK 1 098.00
BF0804 dynaBel BF0804 - 4x80 Watt RMS Bilforsterker NOK 1 998.00 NOK 1 998.00
PE6305 Peerless Resolution 5" coax, pris pr. par NOK 648.00 NOK 648.00
Totalt NOK 3 744.00
+ kabler 500 - 1 000,- og kasse kanskje 1 000,- om du ikke bygger selv.
Ok 5" coax i dette eks. men det fins mange veldig gode 5,25" coax eks:
http://www.webhotell-spesialisten.no/transmediano/sqlbutikk/index.cgi?cart_id=631173.3688&pid=1150
@ Kaldal : 2 6x9" + basskasse, blir ikke smør på flesk ? vet ikke jeg assa, helt ny på dette så :) men har bare hørt at frontsett + ei basskasse nesten er bedre enn 6x9..
hvordan er det å trekke kabler når jeg har forsterkeren i bagasjerommet? noen som vet detta på golf 2? regner vel med det går under teppet mellom setene? no tricky å få til?
- 200SX S14a
X 91 Golf II
