Seteovergang?
Gjest kentiver
Gjest kentiver
Noen som vet noen plass man kan få kjøp overgang til seter? Slik at man kan få Peugeot seter i en Golf? Uten å må sveise å slikt. Husker jeg kom over det en gang, men husker ikke hvor.
Ps: Håper jeg ikke plager for mange med å sette Peugeot seter i en Golf
Gjest kentiver
Fant på powerzone. Men de var svimlende dyre:(
Noen som har erfaring med å sette uorginale seter i bilen? Mye arbeid er det som må til? Fant ut at jeg må bygge opp setet ca 6-7 cm framme, så lurer på å gjøre følgende:
Fjerne fester fra gamle stolene
Sette inn setet og markere for hul
Borre hul i bilen\understellet
Få tak i lange kraftige bolter, og bygge opp med skiver.
Noen andre forslag? Festene på setet er veldig vanskelig å komme til, så blir faktisk lettere å sette fast setet mens det står på skinnene enn å ta av skinnene først:(
Syntes det hørtes litt jalla ut jeg da men....hva med og bruke understella til de orginale setene, som understell til de nye du skal sette inn. I bobla mi demonterte jeg de orginale stolene til jeg sto igjen med bare understella.
Så borra jeg noen hull og laga en liten brakket og monterte de nye bøtte stolene oppå der. Da fikk jeg riktig høyede, det ser ikke jalla ut, og det sitter orntelig fast ved evt. kolisjon.
Kvalitetsbevisst
Det jeg gjor for å få calibraseter i golfen, var å demontere de orginale slik at jeg satt igjen med "rammen" til setene..
Så demonterte jeg calibrasetene, og flyttet det man sitter på og ryggen over på rammen til golfsetene..
Hvorfor? Fordi om jeg skulle smadre golfen, så kan ikke forsikringselskapet pirke på at jeg har sveiset, kappet og herja på med setefestene osv..
Gjest kentiver
Hmm, så går og sette over rammen uten SÅÅÅ mye arbeid? Og det sitter godt? Peugeot setene er DRITTGODE å sitte i, og plus at jeg fikk dem gratis(Bilen ble skrota, sprengte motoren).
Skal prøve og fløtte festene:)
Gjest kentiver
Tok av setene og tittet idag, lurer på hvordan man tar av rammen på vanlige Golf seter? fant ikke noen skuer eller noe:(
Noen som har tatt av slik? Trenger hele den ramma under
Gjest kentiver
Er lett å sette det på det nysetet, bare jeg får det av:( For på det nye så er det bare å borre et par hull, så skru fast. Men..arg:( Vil ikke ødelegge setet som stod i bilen, kjekt å ha liggende. Skal stikke innom skrotern imorra å hente meg et sete der
Gjest kentiver
Har plukket av på peugeot setene, der var det ganske enkelt, fant ut at
hvis jeg får av hele understellet på Golf setet, så er det bare og borre 4 hul så
skru rett fast i peugeotsetene:)
