får ikke åpnet bagasjelokket
doffenhardaua26
Jeg hadde samme problemet i vinter, det er salt og dritt som har kommet inn i låsen bak, så den har kilt seg, dessverre er det nok bare bytte av lås som hjelper. Men er det andre ideer her så er det bare å prøve...
2000 Golf 1,9 tdi Higline tre dørs 115hk og 6 trinns kasse. Knall blå
Takker ArraKiss (Marius) for javn strøm med småville og ville ideer, og for hjelp til å fylle fritiden med skruing av bil ;)
Sliter selv med dette problemet! I vinter så var den bakluka lei å låse opp. Nøkkelen får jeg rett og slett ikke inn i nøkkelhullet bak.. Så måtte bruke sentrallåsen fra 5 til 10 ganger før det skjedde noe (andre ganger ikke).
Og nå i det siste har det faktisk ikke blitt låst.. Fant ut det helt tilfedlig en dag jeg bare sjekket.. Litt skummelt hvis det har vært sånn lenge, tenker på anlegg og slikt.. Og nå om dagen fungerer den vanlig igjen.. Bortsett fra at jeg må bruke sentrallåsen da. Det er litt til og fra, så her oxo må noe gjøres!
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
mest sannsynlig er det låsekassa de som har tatt kvelden..kan skje med golf det! da må du ta av dekselet bak,noe som ikke er så lett når døra er lukket. om du evt ødlegger det for å få det opp.... fra innsiden kan du da åpne døra,og hvis det ikke går må du slå istykker låsekassa slik at den gir etter,da åpner døra seg og du kjøper ny låsekasse...dette er hvertfall en årsak til at du ikke får opp døra de...=)
