240SE Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 Hei ! Jeg er ny bruker her på forumet og har lest mye om alle som bygger om Volvoene sine. Holder selv på med ombygg på 240 SE og har fått tak i en 230 FK motor (1998) med EZ116K/LH 2.4 tennings- og styringshjerner. Motor er montert og det samme er begge boksene. Men; motoren startet med "turbo-hjernen" men etter ca. 30 sek. døde den ut. Etter dette vil den ikke starte med "turbo-hjernen" men går med original-hjernen (til B230FD !) til innsprut/styring. Feilsøkning/diagnosekontroll gir ingen feilmelding (1-1-1) Noen som kan hjelpe ? Takknemlig for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 en 98 modell skal ha startsperre da,så lenge du ikke har bytta chip skal den ikke starte heller. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240SE Skrevet Mai 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 Hei ! Glemte nok å si at motor er 1998, men at boksene er fra 1993 eller 1994 (altså før startsperre kom). Original chip.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 boksene fra 93-94 er vel LH Jetronic 2.2 vel? mens motoren fra 1998 har LH 2.4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo740Turbo Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 ååå? hadde en 89 FT , den va 2.4 !! Siter Toyota Cressida Volvo S60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
242-T6 Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 LH2.4 kom sent i 89. har du loddet på forkoblingsmotstanden på dysene da? hvis ikke har du svidd utgangene på FK hjernen. Siter Volvo 242 x00hk x80nm Volvo 242 Gr-A 350hk Volvo 242 Banebil 350hk Volvo 245 Turbo bruksbil x00hk http://www.volvo-racing.i2.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet Mai 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 boksene fra 93-94 er vel LH Jetronic 2.2 vel? mens motoren fra 1998 har LH 2.4 alle b230ft ifra sent 89 har lh 2,4. Den første motoren som kom med lh2,4 er b234f som kom med lh2,4 i 88. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240SE Skrevet Mai 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 Takker for svar! Boksen er Jetronic 2.4 uten startsperre. Det virker som at blandinga er for fet når jeg bruker turboboksen, og at den dermed ikke vil starte. Motor starter med org boksen fra FD motoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240SE Skrevet Mai 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2006 LH2.4 kom sent i 89.har du loddet på forkoblingsmotstanden på dysene da? hvis ikke har du svidd utgangene på FK hjernen. Motstander er loddet på de ja. Kan ikke se noen antydninger til at noe skal være svidd heller. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
