Hvem selger billi grenrør til 240turbo?
Er kompissen min han som har den som dere har postet bilde av. Og NEI jeg skal slett ikke ha turboen i den ene enden. Den skal stå på midten. Dessuten er den grenrøret hans laget til 940/740 så det passer ikke litt til 240 uten at det måtte moddes.
Det er en hel HAUG med mottrykk i den orginale dritt manifoilen ja. Eksosen står i kø for å komme ut = MASSE varmeutvikling og stort effekttap. Fikk ikke henta ut mer enn 215hk av motoren p.g.a den dårlige orginale manifoilen og for lite eksoshus på turboen.
hvorfor vil du ikke ha turboen lengere fram??
Skal bruke det grenrøret på bilde jeg og..! tror jeg berger med å kappe ut til pluggene..
For jeg vil ha den i midten og opp, alla slik som den står på cosworth orginalt.
Du kan nok ikke kappe ut til pluggene, for kanalene passer ikke oppned. Det blir det samme som å sette en eksospaning på feil. Den dekker nesten halve kanalen i toppen.
PS: Var det du som hadde den svarte 240 Turboen med borck B1 felger og gr.a vinge som havna nedi en liten bekk??
