Overopphetet turbo
Voøvo740_89
Har byttet turbo i min volvo 940 B230fk. Har montert en 15g turbo i denne nå. Alt gikk veldig bra helt til jeg startet den. Når den står på tomgang blir eksos huset sykt varmt bare etter noen minnutter. Ryker av den. Alle koblinger å slanger er tette å fine, men det virker som om den ikke får kjøling eller noe. Noen som har et tips eller to å komme med? Tørr ikke kjøre med den sånn den er nå.:eek:
He he ...
Når eg leser det eg har skrevet så kan man lure på hva som sviver en Søndags kveld.
Det var nå ikke slikt ment da. Bør ha luft så man ikke slokner ja..
Foresten en veldig fin opgradering det å montere den 15G turboen.
Men er ikke det en fare for at motor vil gå magert da den turboen vil levere meir luft ved samme trykk?? Eg veit ikke hvordan de luftmengde målerne takler dette?
Ludvig
Fyr opp motoren inne i en garasje, og ikke "lukk" alle dører! Bør være mørkt.
Da skal du sjå at gren blir en anelse rød der røra blir samla før de går inn i turbinhuset på "tomgang" hvis turbinhus blir rødt da er det noe galt med tenning, Og varmt skal det bli ja.
Ok skal prøve dette i morra. Kansje bruke gassmaske eller noe hehe
Off topic: hvordan ble bilen å kjøre etter oppgradering da? ;)
Og hva av andre forandringer har du gjort med motoren?
Har desverre ikke fått testet bilen noe særig enda.
Har vikingchip (ecomax)
15g Turbo fra 850R
Montert ny og kraftigere clutch
Åpent filter fra BSR
ladet 0.9 med den gamle turboen.
Større ic kommer snart inn også.
Med andre ord ikke så mye forandringer
