T5R i 760
Knett
Har en 760 TIC -84 som jeg skal montere en T5R motor i som jeg har i en STCC 850.
Har fått tak i turbogrenrør som passer. Hvilken girkasse bør jeg bruke? Har hørt at M90 fra 2.5 liter passer og er en helt ok girkasse. Bør jeg skifte bakstell på bilen til f.eks 1030 bakstell fra Volvo? Jeg må også evt bygge om bunnpannen på motoren for å få den til å passe over forstillingen. Så må jeg ha clutchpedal (er det fester til denne i torpedovegg?) og motorfester.. ellers kommer det også slanger og rør til IC og radiator.. bør jeg bytte til radiator av aluminium istedet for den originale av plast som mest sansynlig ikke passer i 760 heller?
Eksos sveiser jeg i 3" hele veien fra turbo med en stor sluttpotte.
Noen som har disse delene eller forslag evt. andre tips til ombyggingen? Tar også imot bilder og tegninger for å kunne bruke som mal til ombyggingen.
På forhånd takk
Audi A6 2.4 Quattro - Bruksbil
Opel Ascona B 20v - prosjektbil
Volvo 760/960 T5 - Skrotes
Volvo 850 T5 awd - Bruksbil -SOLGT-
  • Svar 35
Du vil vel ikke MONTERE 1030 aksel, det er den svakeste akslingen levert på 2x0/7x0. Det er enten en 1031 eller 1041 du vil ha.
Takk.. Nei, nå vil jeg ikke det. Visste ikke at den var den svakeste.. Hvilken av de er å anbefale?
På forhånd takk
topp at flere velger å sette femmer inn i 7 og 9 serie. Høres ut som et greit oppsett du har der....selv kjører jeg mer et innsug fra S80 - 02 modell og ei M90H kasse...jeg ville ha gått for en standard radiator i stål og skrudd kjølevifta fra en nyere 940 bak denne som styres av releet til motorn! Det gir en veldig effektiv kjøling.
Lykke Til!
kjøp bunnpanne med tilhørende rør ifra 960 samt motorfester ifra 960.
"nytype" innsug til 5ern er å foretrekke..har et par liggende...
m90 er ikke noe å satse på om du har tenkt å "bruke" bilen.
Men 960 er bare sekser? Da må bunnpanne kortes inn.. Hvorfor nytt innsug? Hva skal du ha for innsuget? Denne er chippet av Alf Eng og bremset 305 hk på veiv. Men vil ikke diskutere bremser på bilen, for det er så mange meninger og det ødelegger denne tråden. Takk
Hvilken girkasse mener du jeg bør bruke? BMW getrag med adapterplate?
Edit: Med å "bruke" mener du aktiv (hard) kjøring?
Lykke Til!
Takk
Vifte har jeg fra 850.
Må bytte så fort som mulig da den gamle motoren i 760en er helt ferdig.. Girkassen også for den saks skyld.. Må derfor ha alle disse delene så fort som mulig.. Noen som kan hjelpe meg å få tak i dette eller vet av hvor jeg kan få tak i det? Hvis dere har deler til salg som jeg behøver send PM så får du/dere mob. nr mitt..
kortes inn på midten.
motor fester fra 960 motoren skal fungere fint i følge maxis :)
Ang girkasse så holder ikke M90 noe spessielt ved skikkelig bruk og leking.
da har du fort bare 1,2,4 og 5 gir igjen ;)
