Ute etter fronsett og forsterker til en fornuftig pris
Katarn
  • Svar 31
Jeg kan ikke skjønne om det er jeg som måler feil eller hva det er. Kan det stemme at det er 5,25" i Megane?
Er lite plass forran. Så det blir vel bakover.
5,25" er uansett mye bedre om du får plass til det.
måler du utvendig diam, så blir det riktig.
Her ser du hvordan du måler diam.
Så det 4 tallet oppi hjørnet betyr 4"? (Unnskyld for mange "like" spørsmål)
Nei, dette er bare en eksempel tegning.
Dette er 17cm ellement, hadde ikke 10cm (4") tegning.
Men der du ser Ø 170,4 det er hvor du måler. altså den største diam.
Det er også viktig å måle hull diam, som er på dette ellemente Ø 145,3
måler du begge disse på ditt ellement, så finner du med en gang hva som passer.
Mål da også hvor dypt det er under ellemente, så vet du hvor mye plass du har på undersiden.
Aha!
Fikk det til å bli 14 cm i diameter.. Det høres litt feil ut.
I meganen sitter det 13 cm i fordørene, og diskant på dasjen. Jeg har en del forskjellig å velge mellom på lager. Hvis du syns det passer bedre, så kan jeg ta med no hjem til Skedsmokorset, så slipper du å kjøre helt inn til byen.
Ring meg gjerne 90139894
Hjertlig! :)
Er det det samme i Laguna?
SAAB!
Nope.
17 cm i døra og diskant dasj, med litt jobb 3 1/4 i dasjen (kanskje)..
Ok. Er snakk om Laguna I 96'
Orginalt sitter det ingen ting i diskant hulla i dasjen, bare lagt opp ledning fra fabrikk der.
Er også 2 høytalere bak på hver sin side av hattehylla (Ikke på hattehylla). Hvilken dim er det på de? Bare å kaste bort og alternativt heller sette noe nytt i hattehylla?
SAAB!
Toffy: Gidder du å måle utvendig mål på 5.25" elementene til peerless? Spekulerer på om jeg får knota til det i 4" hullet på renaultn min:) Trenger noen eksakte mål-
Du tenker på def. sette?
så er den Ø130mm Chassi diam. Ø115mm Innbygning diam (hullet) og 57mm Innbygnings dybde.
Men chassi er lett å justere da det er av plast.
