inzane_racing Skrevet Juli 31, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2006 230et med 182hk..mener eg lader 0,55originalt..må meg en sånn chip no når motoren blir strekket opp litt.. Siter 1990 4x4 sierra cosworth 1993 MKIV supra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wimsen Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 Heisann, megg og en kompis skulle zkru opp trykket i ticen min og lurte på om det er den mutteren på det staget på wastegaten som vises på det ene bildet vi skal skru på? Hvilken vei skal det skrues for å få trykket opp, og hvor mange omdreininger ca. for å få trykket opp i 0.8-0.9 bar Siter Volvo 740 Turbo -B230f turbomontert -531 topp, H-profil råder ,Forsterket topppakning, Simons 2,5 toms eff. anlegg og BSR chip Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 Dere løsner den mutteren, tar staget AV selve "hendelen" (som åpner/lukker spjeldet inni eksoshuset) på eksoshuset og skrur rundt hele staget slik at det blir kortere. Ikke bare mutteren altså :-) Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wimsen Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 oki, skal gjøres i morgen! bjørn, kan du si meg hvor mye kortere det er snakk om for å ligge på 0.8-0.9 bar? Siter Volvo 740 Turbo -B230f turbomontert -531 topp, H-profil råder ,Forsterket topppakning, Simons 2,5 toms eff. anlegg og BSR chip Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 oki, skal gjøres i morgen! bjørn, kan du si meg hvor mye kortere det er snakk om for å ligge på 0.8-0.9 bar? Niks, sorry, har aldri gjort det på volvo :P Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krbarstad Skrevet August 22, 2006 Rapporter Share Skrevet August 22, 2006 dere skriver om justering av ladetrykk på et motoren. jeg har en orginal b230f suge motor med ettermontert turbo å byttet til lh-jetronic 2.4sprut fra 940 turbo, ikke justert komp eller noka å jeg kjører med 0.8bar trykk uten problem. så å justere opp trykket på en org turbomotor til 0.9-1kg skal ikke være noe problem, siden disse motorene har lavere komp orginalt enn sugemotorene. men hvis man selvfølgelig justerer på for mye trykk så tar jo motoren selvfølgelig kvelden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
momo Skrevet August 22, 2006 Rapporter Share Skrevet August 22, 2006 ET lader vel 0.7 orginalt ved 182 hk? I følge instruksjonsboka mi (ikke det at jeg leser de da men) 0.65 Takk for guiden! jeg skal bestille vikingchip og justere trykket any day nå, må bare få inn lønna først, blir morro! Siter - 85 Toyota Levin AE86 - F20C - 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SHN-Motorsport Skrevet August 22, 2006 Rapporter Share Skrevet August 22, 2006 dere skriver om justering av ladetrykk på et motoren. jeg har en orginal b230f suge motor med ettermontert turbo å byttet til lh-jetronic 2.4sprut fra 940 turbo, ikke justert komp eller noka å jeg kjører med 0.8bar trykk uten problem. så å justere opp trykket på en org turbomotor til 0.9-1kg skal ikke være noe problem, siden disse motorene har lavere komp orginalt enn sugemotorene. men hvis man selvfølgelig justerer på for mye trykk så tar jo motoren selvfølgelig kvelden. og hva baserer du dette på? ta å sjekk opp litt om disse motorene så vil du nok finne ut litt av hvert! en gammel sliten b230et har ikke godt av mye trykk! bare se på min motor nå! slitte ringer tetninger osv! den har gådd 338000 og 13000 av di har jeg kjørt bilen! har gådd ca 2000 mil med 0.7 bar trykk og. Så det du sier nå er basert på HVA? sjekk tekniske data på disse motorene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboperformance Skrevet August 24, 2006 Rapporter Share Skrevet August 24, 2006 Kontertrer/bytter du Chip :) Lager en liten guide på hvordan man gjør det :) Jeg gikk på http://www.vikingchip.com/ og bestilte en trimchip til B230ET, når du bestiller må du oppgi de tre siste tallene som står på styreboksen din. Tallene står på den orange Bosch lappen som er på boksen. Og kan være -012, -022 eller -026. koster 1000kr :) fin service og levingstid, tok 1 dag! men tar vist noen dager å produsere den tror jeg?! :S En liten rettelse: i Norge bestilles Vikingchip på tel: 917 83 787 eller følg link under. Siter Prosjekt Fenris: 242 TIC, 300 hk, 1. premie Ål-treffet 2006: http://http://www.bilforumet.no/prosjektforum/70808-turboperformance-volvo-242-project-fenris.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wild_child Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 tåler endel et blokka å men minuse me den blokka er at det ikke er oljespyling oppunder stempla da... men men... tåler endel for d... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 tåler endel et blokka å men minuse me den blokka er at det ikke er oljespyling oppunder stempla da... men men... tåler endel for d... Største problemet er vel rådene... Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
momo Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 Har montert Vikingchip nå jeg å, merker forskjell for å si det sånn :) Og når til og med jeg klarer å chippe, klarer alle det :thumb Siter - 85 Toyota Levin AE86 - F20C - 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet September 5, 2006 Rapporter Share Skrevet September 5, 2006 Wimsen: Hvis du skruer på staget så mye det går, så havner du opp på ca 1 bar. Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vomaz Skrevet September 6, 2006 Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 jeg har en motor med leningsnett hentet fra 740 (85/86mod) ble sagt at hjernen var chippet, men finner jeg det ut dersom jeg tar av lokket? Siter Veteranbrakke.. http://www.bilforumet.no/bilmerker/volvo/200-serien/275202-vomaz-volvo-245-83mod-diesel.html ----ALT TE SI TID---- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torak Skrevet September 7, 2006 Rapporter Share Skrevet September 7, 2006 Har montert Vikingchip nå jeg å, merker forskjell for å si det sånn :)Og når til og med jeg klarer å chippe, klarer alle det :thumb Bra, da ser jeg positivt på det også ;) heheee Etter jeg har satt inn chipen, må jeg justere opp trykket selv da eller? :hide Siter Sommerbil: E30 M-Tech 2 Bruksbil: S4 2.7 Biturbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
