Slik bytter man til TrimChip!
Otto
  • Svar 90
  • 1 month later...
En annen grei måte og justere opp trykket på er og skru løs wg-aktuatoren og legg noen stoppskiver mellom aktuatoren og braketten den er montert på.
Min er justert opp med to stoppskiver nå. og den bunner den originale turbotrykksmåleren. (1990mod. 740 med 230ft)
Regner med at staget er litt kortet også. Var justert når jeg kjøpte den.
VOLVO
  • 1 month later...
Heisann, ET maskinen lader 0.4 lade trykk originalt, grunnen til at d er mer hk i en ET maskin i forhold til en FT er at ET får mer bensin. og for å se va motoren din lader med original måler er følgede på ET dashbord, når måleren går til buns så har du 1bar ladetrykk, maskinen min holder nå 0.6 bar fint trykk når ein skal kjøre inn motoren, og min lader litt over på d røde på original måleren, men har extra måler vedsiden av så eg vett ka eg måle nøyaktigt. har skrudd ein del ET maskin i d sista, og vett at maskinen tåler opp til 1.2 bar men då kjøre du usikkert på ein ET, opimalt trykk er 0.9 bar då kjører du med sikkerhet at du ikkje knekker rådene. for d har nemli eg, og då kjørte eg 1-1.2 bars trykk, kje kjekt når du har brukt over en måned på å fikse motoren:P men man lærer av sine feil;)
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
