Stingah Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 Njo, har brukt den glassfibersparkeln litt.. Glassfibersparkel SKAL være hard den :) Litt av poenget.. Men om man gjør slik som står på boksen så går det fort å pusse den og ned. (Dvs. bruke pp40-80) Jeg bruker pp40 på den og så pusser jeg fort over med pp120 for å fjerne ripene fra 40... Siter Golf IV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw-Power Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 Brukte 100 jeg, med langsliper og tørrslip Siter 1988 Golf 2 CL 1.8 ¤solgt¤ 1993 Golf 3 GT 1.8 ¤solgt¤ 1997 Golf 3 VR6 2.8 ¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI PD 115HK¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI 150HK Chip-->185HK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Mai 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 Jeg har brukt litt av hvert av sparkel.. Plastic Padding er helt ok, selv har jeg brukt Hagmans på mine to siste prosjekter. Jeg har kun EN gang brukt glassfibersparkel, så den kan jeg ikke si så mye om. Jeg bruker som sagt litt rettehammer og mothold.. Det blir fint det.. Glassfibersparkel er bare for å fylle opp faktisk.. Den kan du slipe overflaten på etter en dag herding. Da bruker du en sånn lamellskive på vinkelsliperen. dvs sånn skive hvor sandpapiret ligger klistret 150stk i sirkel.. Bare vær forsiktig når du sliper.. Deretter finsparkler du på toppen.. En viktig ting når man skal sparkle småbulker, det er først og fremst å se hvordan bulken er.. dvs går den kun innover, eller er det noe som stikker ut også? Deretter ser man om man trenger å lage "feste" for sparkelen.. dvs slipe litt med 40 papir FØR man sparkler, så sparkelen får godt feste. Vask gjerne med silikonfjerner eller rødsprit også. Sparkle stedet i flere tynne lag.. Bland bare LITT om gangen.. Når du pusser er det en VELDIG VIKTIG ting å følge med på, Det er KUN sparkelen som skal pusses ned hvis bulken er innover. DVS Hvis lakken rundt sparkelen begynner å slipes vekk, så har du for lite sparkel på. Eller du sliper for hardt. Når du er ferdig med å pusse skal sparkelen gå helt jevnt med lakken rundt skaden. Lukk øynene og kjenn over bulkestedet med den motsatte hånd.. dvs venstre hvis du er høyrehendt, eller høyre hvis du er keivhendt.. Kjenn etter ujevnheter både på langs og opp og ned, og på skrå over bulken. Stedet kan enten være helt gjennomvått, dvs du lar vann renne over stedet, eller du kan gjøre det etter at det er HELT tørt.. Midt i mellom går dårlig. Håper disse tipsene var til hjelp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stingah Skrevet Mai 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 Meget bra beskrivelse! Er det no spess man må huske på når man skal sparkle plast da? Forresten: glassfibersparkel er veldig lurt å starte med om bulken/hakket er veldig dypt. Finsparkel sprekker lettere og synker gjerne litt mer etter hva jeg har hørt :) Siter Golf IV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vrtx Skrevet Mai 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 EirikGT: mye nyttig info, takker :) kjøpte plastic padding glassfiber sparkel i dag. skal prøve sparkelet så snart som mulig. lurer også på hvordan glassfibersparkel vil bli på plast? vil det dette av siden plastikk er noe mer bøyelig enn metall? tenker nå på framfanger.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stingah Skrevet Mai 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 Ikke om du først pusser med PP40 så den får no skikkelig å feste seg i... Siter Golf IV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vrtx Skrevet Mai 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 aaah. thanks :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omegamannen Skrevet Mai 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 plastic padding glassfiber Brukte dette i kvled /natt..kjempe greier.litt hardt og pusse ned men men bruker man 40 papir på en maskin går grov jobben fort:)så er det bare og bruke mindre til man når tallet 600 på papiret så er det greit! Siter Opel Omega B1 V6 Steinmetz Mattig Opel Maffian Qraftwerket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
