Dumpventil
Viking_Mo
er mange tråder om det her nå. også om rally "dumpen". så SØK!
det gjelder de andre her som tror de vet alt om det! jeg vet ikke alt sjøl om det.. men funni det ut ca.. av å søke!
Greit nok, men er ikke "rally dumpen" jeg er ute etter..jeg er ute etter samme lyd som pedern hadde på supraen feks.
Viking_Mo for http://www.latskap.net & Støytn Drifters.
Privat : 96 Volvo 850 T5
Jobb : 08 Volvo XC 70 Taxi ver.
Garasjen: 91 Volvo 245 230FT
"En gatebil som puster og peser seg gjennom sentrumsgatene så en skulle tro den hadde kols derimot, det er noe av det teiteste jeg ser. De blåser jo på uansett, og er monteret der ene og alene for lyden sin del."
Har jo en funksjon da,uten dumpventil som skal monteres tett ved gasspjeldet vil det bli et mottrykk mellom gasspjeldet og turboen ettersom det blir en trykkøkning når gasspjeldet brått stenger og turboen får et mottrykk som både bremser og ikkje er så bra for den ettersom den vil gå motsatt veg inn i skovlane.
Ta hvilken som helst dump med stempelventil og stram fjæra gradvis til du har ok lyd.
Målet (for "waffel lyd" ) er å ha den så stram at den pulserer ut overtrykksluften i stedet for å dumpe den ut i en stor "psssjj".
Det vil si at ventilen er strammere enn at vakumet i plenumet klarer å åpne ventilen av seg selv. Egentlig litt poengløst hvis man tenker på hvorfor man bør ha en dump men gir den lyden du beskriver.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Ja som beskrevet ovenfor så kan du enten stramme ventilen så hardt at den ikke klarer å løse ut, eller du kan fjerne den og plugge hullet/hullene. Du kan også stramme den såpass hardt at du feks ikke får den til å løse får du gir på skikkelig og slipper opp. Da vil du spare turboen for den værste slitasjen. Da får du slik kakakka lyd ved litt roligere kjøring, men ikke ved fullgass og ved fulladning
Japanisce Industriabfall, nein danke!
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
Går trykket tilbake i truboen å stopper skovvlene? det som skjer? i såfall, det kan ikke være bra for turboen
Nei , lufta blir blåst inn foran på innsugsiden på turboen og hjelper den til å spinne ...
Alle biler som måler luft ved AFM eller MAF meter skal ha resirkulær dump.. ( skal er et relativt begrep :) ) Så lenge en ikke har et MAP system ser jeg ingen vesentlige bakdeler på å bruke en resirkulær dump.
I dag 07:10
Vet hva en dumpventil er og hva den gjør.. MEN man finner en ventil som passer til aplikasjonen, lyden er bare en bi-effekt.
Do you understand the words comin outa my mouth?
