Mest effektive måten å få ut knekte svinghjulsboltar på`??
Jens Kristian
Tok av girkassen og clutchuset på bilen for ei lita stund sidan... Og svinghjulet låg fint i clutchhuset når eg løfta det vekk.. Og alle svinghjulsboltane var kappa tvert av noken mm inni veiva...
Prøvde å borre med jernbor i den eine delen av den eine bolten,, men når eg hadde knekt 4 borer og fått eit hull på 2-3 mm inn... Fant eg ut at dette ikkje var løysninga....
Er den einaste muligheten for å få dette laust å stå med hammar og kjørnar og slå bolten rundt og rundt til den til slutt løsner??? Prøvde dette med det verktøyet eg hadde... Men kun ein av boltane flytta ein litt på seg, men ikkje meir.....
Kanskje gjengene ytterst er litt øydelagt, dette fekk eg ikkje sjekka for når eg skrudde var det midt på natta og dårlig med lys, også låg eg oppunder bilen som ikkje gjorde det bedre....
