Hvilken olje på M46 kassa?
R_Style
Skal bytte olje på girkassa i helga, så hvilken olje anbefaler dere å bruke på M46 kassa? har ikke hatt noen problemer med å få den i gir eller noe sånt, men syntes det er på tide å bytte olja, sikkert lenge siden sist...
Er det noe mer j kan gå over/sjekke på kassa når j først driver å skal bytte olje på kassa?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Hei! Jeg brukte ei castrol olje som kosta 140-150kr litern, sku visst være ei bra olje..
Men du kan visst bruke vanlig motorlje, feks 5w40.
Ting du kan sjekke er at div tettninger på kassa er tett og om du har speedo uttak på kassa, (eller om den er blendet) kan du bytte O-ringene på den.
I tilleg er det simmering bakerst på kassen du kan bytte, du ser det lett selv:)
På 240en kommer man ikke til med å helle med 1l flaske, jeg brukte ei stor sprøyte med slange til å suge olja ut fra flaska, for så å sprøyte olja inn i kassa.
Med det samme denne tråden er oppe. Jeg har litt problemer med min M47. Den er veldig hard å få i gir av og til. Eller rettere sagt, nesten hele tiden. Er det bare olja som er dårlig eller er det girkassen som begynner å synge på siste verset?
Opel Kadett D GTE-R 16v
Mazda MX5 1.6 Turbo
x - Volvo 240TIC
Da var olja kjøpt inn... etter litt om og men, kjøpte j Castrol TQ Dexron III ATF olje, 120 kr liter`n... Egnet for M46 kassa...!
Den silen/filteret som sitter på kassa, bare å ta av og rense den samtidig? samler seg sikkert fort med møkk der...
på statoil koster den 123 kr liter`n
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
