Varierende tomgang
Bil87
Hei! Har en 1992-modell Audi 80 2,3 E. Som regel går den fint på tomgang, sånn rundt 800-1000. Men noen ganger når jeg trykker inn clutshen så blir den veldig lav og stopper til slutt. Det skjer omtrent på de samme stedene hver dag når jeg kjører til skolen. Det har ikke noe å si om motoreren er varm eller kald.
Dette er utrolig irriterende! Hva kan problemet være?
Det ser sånn ut ja:)
Men sjekk også slanger og div for falskluft, er en sjukdom på audi d:(
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Har samme problem med min 2,3 20v (7A).. Går fra 700-1000 rpm på tomgang. Skal jeg bare plukke ut regulatoren og legge den i bad med WD40 eller må den demonteres først? Har ikke rukket titte på den enda..
Ta å demonter den du, og så har du WD40 inn i de hullene der slangene skal være, tøm ut alt før du monterer den sammen igjen.
Når du trør inn clutshen presser fjærkraften veivakselen forover. I enden av veivakselen sitter et trustelager som tar opp de kreftene. Hvis dette lageret er slitt mister motoren turtall når du trør inn clutshen.
Hvis han har samme problemet når girkassen står i fri og clutshpedalen ute, er det sikkert tomgangsregulatoren.
