Hvordan koble opp bassere?
Kong-Erik J
Har (snart) 2 bassere på 2X2 ohm. Og på 1000 RMS hver. Går det ann å kjøpe en 2000RMS watt monoblokk og koble begge på den ene? Isåfall hvordan kobler jeg da? Eller MÅ jeg skaffe 2 forsterkere på 2 ohm som yter ~1000 RMS hver? Hvis jeg kobler begge spolene sammen? Blir elementet da på 4 ohm? Eller burde jeg skaffe den største 4 kanals forsterkeren jeg finner og kjøre en port per spole?
Det er snakk om 2 Kicker L7 15".
Noen som har link til en (eller 2) egnet forsterker(e) som klarer å gi disse elementene det de fortjener?
Og nei jeg er IKKE millionær så er ikke vits å legge ut link til forsterkere i prisklassen 20k+
Hvem er best og hvorfor er jeg det?
Men hva faen er din unnskyldning?
I stallen pr dags dato
2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo
Så det du sier er at hvis jeg kobler sammen begge polene på subbene og igjen kobler sammen begge subbene så har jeg i teorien 1 subb på 2000RMS i 2 ohm? Og kan koble dette rett på en forsterker på 2000RMS som er stabil i 2 ohm?
Har ingen forsterker ennå. Det er det jeg er på jakt etter for å finne en som kan/klarer å drive dette MAX.
Ja, men du må koble den ene - til den ene + på sub. og så de ledige + og - til forsterkers + og -. samme med sub nr 2.
da vil du få 2 ohm sub 2000W rms.
da kan du bruke f.eks denne: http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=30_62&products_id=540
eller kanskje:
http://www.webhotell-spesialisten.no/transmediano/sqlbutikk/index.cgi?cart_id=631173.3688&pid=928
Den nederste der virket jo bra til prisen da. Noe erfaring med den? Eller merket? Har ikke hørt om det engang jeg.
Jeg har kun hørt den billigste 2 kanaler av det merket, og syns den ga sikkelig trøkk i 1 stk 10" som var på 200W RMS, selv om forsterkeren bare er på 150W RMS brokobla.
Men prøv å hør med TransMedia. Han slenger seg stadig vekk her på forumet.
har du muligheten til å gjøre den handelen om til to dvc4 ohm elementer....? eller blir de kjøpt brukt...? er det med forhandler skulle et bytte vere mulig..
for ved to dvc4 ohm i paralell så blir det 1ohm og det er mye enklere/billigere å finne forsterkere som gir 1~2~3kw ved 1ohm enn 2ohm...
for et alternativ er dynabel bf7501 , som er 2500w ved 1ohm og koster 6000,-
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/4/standardplist.asp?wwwalias=dynabel&subgid=116&gid=103
er vel den forsterkeren som gir mest watt per krone såvidt jeg vet........(?)
-S
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
-S
Er nye elementer men kjøper de secend hand. Kjøper de av en privatpersom som ikke har brukt dem og ikke har behov for dem. Men har nå fått ett bra tillbud på 2 monoblokker så da har jeg fått det jeg trenger. Takker for all hjelp så da kan egentlig tråden stenges.
