Plastsveis?
claptrap
finnes 2 måter å plastsveise på:
1: loddebolt...man smelter et stykke på sprekka/skaden (0.5-1 cm) for så å stryke loddebolten over for å få finere overflate, så sparkler man over med plast-sparkel.
stikk loddebolten med tuppen ned 4-5 ganger på tvers av sprekka for å få fin gjennomsmelting. (pass på å ikke smelte hull i plasten....da har du et problem)
øv deg litt på en fanger eller noe som er totalskadet først.....man sitter ikke så mange minutter før man får det til.....
dette er den enkle måten å plastsveise på...
2: varmluftspistol og tilsettsplast: dette er vanskelig!
begynner med tilsettstråden: man kan få tak i færdig tilsettstråd, men dette anbefales ikke. all plast består av forskjellig oppbygning, å man treffer nesten aldri på tilsettstråden. derfor anbefales det å skjere ut ei remse av den delen som skal repareres. skjær ut fra forsterkningene på baksia, så synes det ikke. for å skjære fine tynne remser, varmer du opp plasten med varmluftspistolen, først, så skjærer du ut en tynn remse (1-3 mm) men en veldig skarp kniv....skjær jærne flere remser, men ikke fra samme plass, da dette svekker konstruksjonen av f.ex fangeren.
nå har du liggende 3-5 remser av fangeren som du har skjært bort, som du bruker som tilsettstråd. siden dette er skjært ut av samme del som du skal reparere, vil du få en sinnsykt sterk binding.
sveisinga: nå setter du tilsettstråden ned mot sprekka på høykant, slik at bare tuppen er borti...sett varmliftspistolen inntil til tilsettstråden smelter seg ned i sprekka, så fører du tråden bortover sprekka. husk å holde tråden 90 grader rett opp hele tia, mens du fører tråden bortover.
denne metoden trenger man MYE øving til.
det er skikkelig vanskelig å finne balansen mellom rett varme, trykket på tilsettstråden, og farta man fører med.
man må rett og slett bare prøve seg fram...forvent å feile litt, lage litt høl og rot før du får det til...
når man førstan kan dette, gir det en utrolig fin og sterk sveis...
men som sakt, du trenger noen tilmer på deg før det blir bra...prøv deg fram på en totalskadet del som skal kastes uansett....
helt til sist så nevner jeg bare at det ikke går ann å sveise herde-plast....denne må limes. for å finne ut om det er herdeplast eller thermoplast, setter du lighteren bortpå å ser om plasten smelter. om den bare blir svidd, og ikke smelter i det hel tatt, må det limes...
lykke til, bare å spørre om det er noe...
live fat, die young, and leave a big, fat, corpse...
->subaru legacy 97 GLEDE SEG TIL VINTERN:)
x: honda civic lsi
x:mazda 1,6 gti
joda, skulle være grei den dær....er det noe mer dere lurer på er det bare å spørre...
for å tilføye littegrann:
når jeg nevnte varmluftspistil, mener jeg en sånn men tut på størrelse med en penn. ikke den vanlige mekaniker-greia som er på størrelse med et exosanlegg.
det finnes også mange flere måter å sveise plast på, de som lager båter har spesialpistoler med mating og greier, noe plast er oppbygd slik at du kan fukte plasten med et spesielt løsemiddel, så smelter den sammen, og noe er bare dritt som ingen har tålmodighet til å fikse, bare å kjøpe nytt.
(det var ikke jeg som sa ford mondeo!)
men de 2 metodene over er de mest brukte..
x: honda civic lsi
x:mazda 1,6 gti
Er veldig spent på dette med loddepenna mi i allefall :D Har lenge lett etter hvilket lim jeg skulle bruke..
Bør vel og nevnes at de to plasttypene som skal sveises sammen MÅ være samme type plast (om noen skal gjøre det samme som meg da)
Kan jo nevne hva jeg skal gjøre:
Skal ta av bakfangeren på min golf iv, ta av listene bak, skjære dem til og legge dem nedi "sårene". Så skal jeg plastsveise dette fast og sparkle, sparkle, sparkle og så lakke :)
Golf IV
pass på at du sveiser såpass fint at du ikke trenger en hau med sparkel, da sprekker det, uanfaensett hvor bra sparklet er...sveis så fint som overhode mulig.....
x: honda civic lsi
x:mazda 1,6 gti
  • 1 month later...
