hvor får jeg mest ut av lydisolering?
petter_707
Som topic.
Hvor er den beste plassen å begynne å lydisolere en bil??
Og med hva slaks matte\belegg?
Trenger man å bruke masse forskjellige typer materiale?
Daihatsu Charade G100 1,0 slitt motor (parkert, snart prosjekt)
Daihatsu Charade G101 TD blå uten motor (keep)
Daihatsu Charade G101 TD rød sprokken topp (sell)
Daihatsu Charade G101 TD rød Blått panser (bruker)
+ 3xOpel Rekord 1xOpel Senator
Som topic.
Hei. Ettersom at du har en litt eldre japse, så har den vel ikke så veldig mye isolasjon fra før.
Vil du isolere den for lyd fra utsiden, eller er det resonanse støy, du skal bli kvitt?
Funker de biltemaplatene godt nok i taket, eller? Har lurt på om jeg skal ha meg noe slikt... Eller om jeg skal bestille noe bitoplast...
BB i taket ble uaktuelt.. :(
Her skulle det vært en link til min prosjekttråd. Men jeg har ikke hatt tid til å lage en prosjekttråd. Men det er tanken som teller, er det ikke?
hmmmm.....
Æ tar det dærre brune brøde i gulvet og så tar æ å putte noen biltema
kattaloger i døran, d høres ikkje så værst ut :p
Jeg hadde mest i tankene å fjerne veistøy...
generelt lage det stillere inne i bilen under kjøring.
øøøø...
Tror jeg blir å gå for BB.
Har lest litt og sett på bilder, men de fleste feste dette på selve døra.
Er ikke det like greit å feste det på dørtrekket? Vil ikke det egentlig fungere
mye bedre enn å feste det på selve døra?
Eller tar jeg helt feil nå!
Disse mattene fra biltema:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1341&iItemId=83277
De funke vel ganske bra de å? De er jo så sinnsykt mye billigere!
BB bruker du mot yterste platten i døra, mest i den nedre del da det meste av vei støy kommer den veien, ellers å fornye dørpakningen vil også hjelpe en del, om du bruker elementer i døra så bør du også bruke BB i/mot dørtrekket. Gulvet mest kritiske "støy parti" er forreste del av gulvet mot torpedo veggen og selve torpedo veggen eller biler med bakaksel er kardantunnelen/girkasse det mest støyende som trenger et par lag med BB + dempe matten fra Biltema, BRUK IKKE Biltemas ellers andre lignende typer matter i vertikal plan (gulvet) da dette vil fungere som et svamp for vann/fuktighet, dog ingen problem å bruke i takket men det vil ikke ha det store utslag, men BB oppe i takket er mest ideeelt pga selve metal platten i taket vibrerer og ved bruk av BB vil dette minske/forhindres med mer ro og definisjon i lyden men det vil variere mye mellom forkjellige biler da enkelte har mer dempe interior/mer avstivning i taket.
Om ting skal gjøres riktig ved bruk av dempe matter så skal egentlig brukes et frekvens generator og et spektrun analizator og begynne å dempe der resonanser oppstår da dette vil avslåres ved forkjellige frekvenser når man swipper over et bred spektrum for å deretter dempe og prøve igjen, men har du råd og list så kan du dempe alt som er selv om det ikke er nødvendig... ellers kan "resonanser" sammenlignes med kassen på et gitar der du drar på strengen og den får lyden sin forsterket av kassen og ved bruk av dempe matter er hensykten omvendt... da vil du høre mest mulig den direkte lyden fra elementene som igjen gjenspeiler seg som er mer definert, rolig og klarer lyd generelt... ;)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
