Montering av instrumenter
spewster
  • Svar 34
Originally posted by spewster
Greit nok det med airbaggen (tror den kommer såpass langt ned at det går "bra", smeller det så vil den bli slått nedover og ikke mot meg), men hvordan fester du denne?
Edit: er det 52mm som passer i de? (2-1/16 inch sier meg lite) :D
Tror nok det skulle gå greit.
Det følger med 4 propper som man monterer de med. med andre ord du må borre 4 hull i dørstolpa di, eller om du finner på en annen måte er jo opp til deg.
Ja det er 52mm som du må bruke i de
Passat 1.8T variant
Bilen min
Passat_RS:
Fått litt mail ifra de nu:
Spurte om de hadde "elektriske" (slik at man slipper å trekke vaum slanger inn i bilen) instrumenter:
Yes, we have electronic Turbo and Oil temp Gauges. Check out the Sport Comp
and Ultra-Lite Series from Auto Meter, for starters.
http://www.egauges.com/vdo_main.asp
01' VW Polo Edition
98' Ford Courier 1.3 (SOLGT)
86' VW Golf GTI-T (prosjekt)
00' Audi A4 1,8 Turbo (SOLGT)
Passat_RS:
Ja, har sett litt på de. Men finner ikke noe med Bar i 52 mm! Finner ikke olje. temp med grader heller?
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Sport-Comp Oil temp:
http://www.egauges.com/vdo_mult.asp?Type=Oil_Tank_Temp&Series=Sport_Comp&Cart= (52mm)
Sport-Comp Boost:
http://www.egauges.com/vdo_mult.asp?Type=Turbo_Boost&Series=Sport_Comp&Cart=
Mailet litt med realcar og, tror jeg skal handle der:
UNINT206330 og UNINT206630
Olje tempen är elektrisk och Boost´en är mekanisk (med slang)
De var ganske pene å se på..
01' VW Polo Edition
Sport-Comp Boost:
Ok, tror eg kjøper der ifra eg og, skal sjekke litt med http://www.be-4-you.com også!
Vet du hvor mye kan en handle for før en må betale toll og moms?
Dunno, bare henter de på svenskesia jeg.. :D
Edit: si ifra når du har sjekka med b4y da
01' VW Polo Edition
Heldig du, bor litt langt vekke til det eg :)
Har sendt mail til både Realcar og Be-4-you nå, venter på svar!
Mekanisk boost måler, betyr det eg må trekke slange inn i bilen? Hadde ikke de elektrisk da?
Sendte svar tilbake til realcar om de ordnet elektiske..
mekanisk vil si man må trekke slangen inn i bilen ja
01' VW Polo Edition
Originally posted by ChrisDude
Du betaler kun 24% moms + postens gebyr på 120.- mener jeg..
og moms skal betales av total beløpet...det vil si med frakta og.
Så da blir den jo litt dyr.
Ok, takker! Blir fort dyrt da ja...
